Duvida - Projecto Electrico Abastecimento de energia 3 bares
gemini
Re: Duvida - Projecto Electrico Abastecimento de energia 3 bares
Mensagem por gemini »
Neste momento estamos á espera de parecer da CCDRC para ver como faremos a alimentação aos bares, se por via aérea ou vala...quer-me parecer que vai ganhar a vala..
Já revi as potências, inclusivé junto de alguns bares parecidos, e é melhor apostar nos 6,9 kVA, mesmo sendo apoios de praia pequenos...
Então, para já está assim:
- Expansão de rede BT e IP: colocação de 14 postes, dos quais 11 levam focos de IP
- Cabo rede BT LXS 4x25+16
- Cabo rede IP é o mesmo
- Luminárias com IP65 e IK08
- braços são um tubo de ferro galvanizado
- colunas de betão, de 8m
- lâmpadas VSAP 70W
A ter de ser vala para os ramais de alimentação, faz-se um armário de distribuição (DMA EDP) e depois vai cabo VAV entubado em vala até cada bar, que terá o seu contador privativo.
Que vos parece?
Plantas ainda não tenho, pois o estudo está a ser em papel (os bares são préfabricado parece-me, não é comigo...)
Learning is the goal!!
OLá
Eu achava que só devias fazer a partir do armário a EDP que faça como quiser a alimentação
Qual a distância entre postes?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
A mim parece-me tudo OK apenas faço um reparo, se os bares são
pré-fabricados (completamente equipados) porque não tentas contactar
o fornecedor a saber a potência para os mesmos?
gemini
Oi.
eu apenas disse que os bares são pré-fabricados, não são pré-equipados :)
O equipamento depois é ao gosto do freguês....daí eu ter previsto aqueles que referi.
A distância entre postes varia: 25,30 e 35 metros, por condicionalismos da zona e requisição do cliente.
Quando tiver plantas e outros desenvolvimentos conto postar aqui.
Inté
gemini
Bem, tenho uma dúvida...
Estava aqui a ver se fazia a Memória Descritiva e, face ao que dizem as RTIEBT, não sei que valor indique para a resistência de terra...
Sabendo que R= ró/L
onde R = resistência do eléctrodo de terra
ró = resistividade do terreno
L = comprimento do elemento, em metros
penso que ficaria:
ró = Resistividade da areia silicosa 200 a 3000 ohm/m
L = 2m (comprimento da vareta)
=> R = 200/2 = 100 Ohm para a resistência de terra
Ou seja, o valor para a resistência de terra na areia seria de 100 Ohm no mínimo, é isso?
Para os postes de IP ao longo da estrada será igual ou inferior a 10 Ohm, como é normal...correcto?
Concordam? é que não compreendi bem as contas do user que indicou assim:
"Para 25V/R =0,03 A Logo R=800 Ohms o que não vede ser dificil obter"
quer dizer, compreendi que é para usar diferencial de 30mA...
Para os postes não é nada 10 Ohms, isso é ao nível do P.T. espeta duas a Três varetas
Para os bares mete difrencial de 30 mA ou 300 mA para 833 Ohms ou 83 Ohms
U=25 V --- R=U/I -----R=25/0,03=83 Oms-----R=25/0,03= 833 Ohms
gemini
Bem, já foi efectuado o pedido de abastecimento de energia à EDP, considerando o abastecimento desde um armário de distribuição ( a implementar) ----> cabo VAV entubado em vala, por debaixo dos passadiços ---> entra nos contadores nos bares.
Estou á espera de resposta dos serviços...
vou colocando novidades
gemini
Ora viva.
Voltei a este tópico para concluir o mesmo.
Os trabalhos já foram executados e encontra-se tudo a trabalhar.
Resumindo, o que ficou foi o seguinte:
- pegando na rede pública existente no local, foi feito o prolongamento de rede eléctrica (cabo 4x95) até a um armário de distribuição (tipo W) - tudo entubado em vala- que faz a distribuição para os 3 bares (em cabo 4x16).
- foram criados 3 muretes técnicos com caixas contador, portinhola, água e preparado para telefones. daí para os quadros teve de ser enterrado em vala infelizmente, nas dunas.
- foram implantadas colunas metálicas de IP ao longo da estrada, com rede subterrânea com cabo 4x16
- potências contratadas de 6.9kVA
E pronto, ficou tudo a trabalhar :)
