qual cabo utilizar?
Re: qual cabo utilizar?
Bom dia a todos.
Uma pequena ajuda sobre a escolha de cabos e fios.
Além da escolha relativamente à tensão que cada cabo suporta e se é ou não propagavel por chama, que outros factores me levam a decidir se escolho cabo VV, XV, VAV, V, FV.
Podem dar-me uma ajudinha?
R3S
Olá a todos,
Eu nunca vi em sítio nenhum a dizer o tipo de cabo que tens de utilizar (VV-U, VV-R, XV, XAV,...). Aquilo que é indicado é a corrente que cada cabo suporta (nominal e de curto-circuito) e é isso que deve influenciar a escolha, em conjunto com eventuais factores de proximidade.
Eu utilizo sempre que posso H07V-U ou H07VV-U, simplesmente porque considero que um cabo rígido permite uma ligação mais sólida. Apenas utilizo H07V-R para secções a partir de 16mm2 e para a entrada de energia utilizo H07XV para garantir protecção mecânica nos cabos subterrâneos. Já vi projectos em que utilizam H1XV, não faço ideia porquê (a entrada não é a 230V à mesma, ainda que a corrente seja elevada??? Até H05XV seria suficiente!).
Se alguém tiver uma ideia diferente da minha, contraponham.
o cabo XV não oferece uma maior proteção mecanica, relativamente ao VV, para a mesma secção útil e tensão máxima estipulada (eventualmente pode ter uma diferença mas não é apreciável relatiamente aos outros factores escolhidos)
A razão prende-se que um cabo XV só é vendido em tensões estipuladas na ordem dos 1000V, logo para garantir uma proteção na ordem desses valores, o isolamento é um pouco mais espesso, além de ser um pouco menos flexivel (entre outras caracteristcas, tais como capacidade de absorver menos água). Tem outra vantagem que muitas pessoas se esquecem, a temperatura máxima de funcionamento. É maior quando usamos o XV. Obtemos aqui uma vantagem que faz variar a capacidade de transportar energia. Um cabo revestido a PEX pode ser submetido a correnetes maiores, que irão aquece-lo a niveis que são incomportáveis para o PVC. Logo podemos transportar mais energia, para secções equivalentes.
jose manuel
Tambem tenho essas dúvidas.
TC -portinhola - quadro de colunas. Qual o inconveniente de se utilizar H07V-R ?
Qual a vantagem de se usar XV ?
Axo que a escolha do XV terá mais a ver com a corrente maxima admissivel e não com resistencia à humidade mas tenho essa dúvida.
Saudações
Saudações
Depende.
O -U é maciço e existe nas secções de 1,5 a 6mm2
O -R é cableado (ou semi-rígido) e existe nas secções de 10 em diante. Por vezes há fabricantes que produzem o 6mm2 e em catálogo há quem publicite o de 4mm2. Não quer dizer que se venda ou se consiga encomendar...
O H07V-R, necessita de terminais, ou pode ser aparafusado directamente no disjuntor?
Pois, utilizei H07V-U de 6mm^2, e aquilo é um bocado mau de se trabalhar no quadro...
PSFerreira
- Profissão: Eng Informatico
Também andei a procura de resposta a esta questão e nao consegui encontrar.jdpcsm Escreveu: 14 set 2017, 12:34 O H07V-R, necessita de terminais, ou pode ser aparafusado directamente no disjuntor?
O H07V-R (10mm) pode ser considerado identico ao H07V-U nas ligações feitas no quadro electrico?
Ou para o usar é necessário instalar terminais?
