electricistas sem solução
Ana Maria
Re: electricistas sem solução
Mensagem por Ana Maria »
Sr. Silvio, abrigado pela ajuda e trabalho, mas eu a olhar para esse esquema não percebo nada...
No esquema que enviei da para fazer alterações para o que eu pretendo? Ou dá para aproveitar o que tenho é adicionar mais alguma coisa? Assim para mim talvez seja mais simples e barato talvez, já que existe o material que esta no esquema.
Obrigado e atenção aos "choques" hehehe
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Mensagem por LVirtual »
faltou-me aqui explicitar a legenda :)
B1 é a botoneira de arranque do circuito
K1 é a bobine do contactor
AL1 é o sinal de Alarme.
o esquema é apenas o grafico temporal das situaçoes que ocorrem nesse processo semi-automatico.
precisava que confirma-se se é isso que pretende em termos de funcionalidade.
para dar melhor resposta preciso das referencias do material que tem para pesquisar datasheets, o link que pôs antes nao me deu resultados satisfatorios.
Diz que tem dois relés temporizados e um contactor certo?
o sensor mecanico a que se refere pode dar mais pormenores?
faz falta saber isso para desenhar o esquema de ligaçoes. de qualquer maneira parece-me que so os dois reles temporizados nao chegam, porque precisa dum impulso de alarme que sinalize a paragem do motor ao fim de 30 minutos.
falou tambem em contagem de tempo noutro dispositivo, isso pode implicar acrescentar um rele normal se os sinais de entrada do contador nao forem compativeis com o restante circuito.
mande referencias de tudo o que tem foto do tal sensor mecanico para perceber melhor a que é que se refere.
obrigado.
Ana Maria
2 relés temporizadores re17rmmu.
https://www.google.pt/search?q=re17rmmu ... fPNUgcITM:
Sensor mecânico
https://goo.gl/images/TNMbwa
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
ja tive a olhar melhor para o esquema que publicou, para ter o sinal de alarme rpecisa sempre de ter um outro rele temporizado, senao o alarme vai ficar a tocar ate reiniciarem o circuito.
o motor arranca com esse pedal? ou com a botoneira que referiu de encravamento?
pelo que ja vi das funçoes desses reles temporizados, dá para fazer sim. so precisa de um outro para soar o alarme durante um certo tempo.
quer o controlo do movimento do motor a partir desse pedal ou do botao no quadro?
Ana Maria
O sinal de arranque e paragem do motor sai sempre do pedal e é o que se pretende, e é como esta ligado pelo menos está a funcionar assim.
Quanto ao alarme, o que se pretende, e ter um contacto seco, aberto ou fechado, para assim recebermos alarme para o telemóvel e irmos logo a correr pois este motor nunca deve ultrapassar + de 30min de tempo de funcionamento e se ultrapassar para todo o sistema para e só rearma desligando e ligando o botão. Como esta agora para aos 30 min. mas carregando no pedal activa outra vez o que não deveria acontecer.
cump.
Ana
cfreixo46
Mensagem por cfreixo46 »
Tentar resolver com o Modulo Zelio da scnheider ou então com ou então o altivar tambem da scnheider
Ana Maria
boa tarde,
Pelo aspecto das peças que fala já parecem soluções muito caras não?
cfreixo46 Escreveu: 23 mar 2017, 12:40 Tentar resolver com o Modulo Zelio da scnheider ou então com ou então o altivar tambem da scnheider
asalopes
Mensagem por asalopes »
Olá,
- Ainda que pareça mais uma situação académica do que um problema real;
- ainda que seja pouca e "difusa" a informação prestada;
- ainda que o "Fórum" continue sustentado no palpite;
ainda assim, proponho uma solução (provavelmente não isenta de erros ou incompleta).
Avicultura_proposta.pdf
(38.82 KiB) Transferido 243 vezes
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
bom, entretanto ja enviei o esquema para a Sra. Ana Maria como lhe havia prometido ;)
tem menos componentes que o esquema proposto acima...
asalopes
Olá,
Fico muito agradado por alguém já ter respondido ao pedido de ajuda.
Pena que não possa ser partilhado por todos, como é a matriz deste "Fórum"!
Quanto ao número de componentes, limitei-me a utilizar os que já exixtiam e só "gastei" 15€ num relé auxiliar, para que o esquema cumprisse com o que fora pedido.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
asalopes Escreveu: 24 mar 2017, 00:04 Olá,
bom dia. o esquema eventualmente sera aprtilhado aqui se for esse o desejo da Ana Maria.
a partir do momento que lho dei passou a ser propriedade dela.
eu estava a tratar dos pormenores do circuito por MP com a Ana Maria, por isso, estas ultimas comunicaçoes nao estavam visiveis aqui.
No teu esquema pareceu-me ver mais de 4 bobines, dai eu ter dito que tinha mais componentes, mas so olhei de forma enviesada para o esquema.
Ja tinha a cabeça cansada ontem a noite quando ca vim avisar que ja havia algo.
Parece que ainda falta corrigir um pormenor, tive que trabalhar um pouco no escuro com alguns elementos, mas eventulmente no fim de semana devera ser tornado publico acho eu.
O espirito do forum sera mais partilha de conhecimento e informaçao tecnica, nao propriamente partilha gratuita de trabalho. parece-me... ;)
LVirtual Escreveu: 24 mar 2017, 07:05 O espirito do forum sera mais partilha de conhecimento e informaçao tecnica, nao propriamente partilha gratuita de trabalho. parece-me... ;)
Aqui até parece o supermercado.
Ofertas .jpg (39.72 KiB) Visto 2405 vezes
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
:D
Mario, ja expliquei ao asalopes em privado ;)
Penso que ele entendera o que eu disse, quando ler.
Se um gajo publica trabalho que ate pode ser usado comercialmente, ha-de haver sempre alguem que vai reclamar porque estamos a dar de borla o que eles vendem. Assim como tambem havera malta que vai aproveitar comecialmente aquilo que estamos a dar... ;)
LVirtual Escreveu: 24 mar 2017, 08:33 :D
Este é um forum técnico para técnicos e de técnicos. Uma coisa é duvidas, ou pareceres técnicos, outra é, pedir que se faça o esquema e já agora o material que leva.
aureliocoimbra
Enviou: 4 vezes
Mensagem por aureliocoimbra »
trabalho costuma ser pago
Bloqueado
