Não importa se há diferenciais. Neste caso deverá existir um PE que deverá estar ligado à terra. Os DDR verificam a soma vectorial da corrente na(s) fase(s) e no neutro que deverá ser nula. Se não for, há corrente do PE. Este corrente pode ser suficiente (ou não) para fazer actuar o DDR.
Converter 3 neutro num só ponto neutro
Re: Converter 3 neutro num só ponto neutro
Boas "jpgomes"
Por um acaso leste desde o principio?jpgomes Escreveu: 18 jun 2017, 20:49Não importa se há diferenciais. Neste caso deverá existir um PE que deverá estar ligado à terra. Os DDR verificam a soma vectorial da corrente na(s) fase(s) e no neutro que deverá ser nula. Se não for, há corrente do PE. Este corrente pode ser suficiente (ou não) para fazer actuar o DDR.
