interligação de bastidores
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: interligação de bastidores
Mensagem por Nelson Pinho »
rfssantos Escreveu:Como apaixonado da matéria e não profissional que sou, recomendaria olhar para os modelos ubiquiti como router. HP e cisco, por exemplo, são os candidatos habituais. A diferença de preços entre material gama baixa e alta é astronómica. Se o cliente quiser distribuir a rede fixa, algumas subnets, acrescentar wifi, a ubiquiti tem preços difíceis de igualar... E é material profissional. Um router na entrada e depois switch da mesma gama ou até outras marcas, semi managed chegaria em cada bastidor. Material Mikrotik ainda é mais barato, mas depois tem de haver alguém com unhas para configurar.
Tem algum modelo como referência :?: :?: :?:
rfssantos
Mensagem por rfssantos »
Mais vale voltar ao início...
Ok, escritórios.
Quantas firmas?
Quantos pc?
Rede wifi? Área wifi?
Redundância ISP? (escritório de arquitectura não precisa, mas filial de banco provavelmente sim)
Necessidade POE (recomendo para wifi)?
Pessoal IT competente? Ou é cliente para querer tudo configurado?
Necessidade de VPN (com outras filiais ou para acesso de casa)?
É que o router "da meo" remedeia muita coisa mas para planear uma coisa em condições ou se pensa nestes pormenores ou se compra o topo de gama da HP mesmo sem precisar de metade das funcionalidades
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Quantas firmas? Uma
Quantos pc? Mais fácil dizer que são 90 pontos de rede
Rede wifi? Área wifi? Sim, vai ter 4 AP's
Redundância ISP? (escritório de arquitectura não precisa, mas filial de banco provavelmente sim) Não
Necessidade POE (recomendo para wifi)? Sim nos AP's
Pessoal IT competente? Ou é cliente para querer tudo configurado? Não competente
Necessidade de VPN (com outras filiais ou para acesso de casa)? Não
É que o router "da meo" remedeia muita coisa mas para planear uma coisa em condições ou se pensa nestes pormenores ou se compra o topo de gama da HP mesmo sem precisar de metade das funcionalidades. Não serve
rfssantos
Julgo que um setup de muita qualidade sem rebentar o banco seria:
4x patch panel 24 portas (ex. nexans, mas qualquer cat 6 de marca serve). É mais fácil ligar dois patch ao switch, já que pode ficar um por cima e outro por baixo, facilita a arrumação de cabos
2 x Switch Ubiquiti edgelite 48 portas (têm SFP+, permitindo fibra 16Gbps)
4 x ubiquiti Unifi wifi AP LR, com injeção POE pelas fontes no patch panel, no bastidor (já que só estes precisam, não justifica o investimento num switch POE)
1 x Ubiquiti Edgerouter lite
É material que repetidamente ganha pontos pela fiabilidade, versatilidade e, sobretudo, escalabilidade. Julgo que em wifi são dos melhores. O router, por 100 euros, fica ao pé de modelos que custam 3 -4 vezes mais.
No entanto, safa-se trocando os switch por TP link de 48 portas gama média. O resto não tem concorrência para a qualidade/preço
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
rfssantos Escreveu:Julgo que um setup de muita qualidade sem rebentar o banco seria:
muito obrigado pelos seus esclarecimentos :D
Voltar para “ITED / ITUR”
