iluminação de emergência
Raminhos
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 8 vezes
Re: iluminação de emergência
Mensagem por Raminhos »
Nos escritórios por norma tem comandos locais em cada gabinete logo a iluminacao de emergência de cada gabinete deve ser ligada na caixa de derivação de cada gabinete, isto porque a corrente está permanentemente ligada, e caso haja um disparo do disjuntor ou do ÍD, desse circuito a iluminação de emergência vai de imediato ligar.
Num local recebendo público a corrente já não está permanentemente ligada na caixa de derivação, daí fazerem circuito direto e ligado no disjuntor da iluminação do local aonde se instala a iluminação de emergência, e por norma são sempre dois ou mais circuitos de iluminação, distribuídos por dois ou mais circuitos protegidos por disjuntores é IDs diferentes.
quote="quero aprender"]Isto de facto no nosso Portugal não tem explicação ...
Percebi do comentário dos colegas que iluminação de emergência em espaços públicos tem sempre um circuito próprio ...[/quote]
