Led T8 - Arrancador
Re: Led T8 - Arrancador
No YouTube também estava lá este, a partir do 0:32 mais precisamente.
Já agora deixo aqui a imagem de um "starter" para led da OSRAM - SubstiTUBE Start. Tem no seu interior nada mais nada menos que um fusível de 2A de fusão lenta.
Jomar
Mensagem por Jomar »
Muito obrigado pelo movie.
Foi o que acabei de fazer, mas assim gasta mais energia ou não?
Se eu tirar o arrancador e o balastro pouco mais energia?
ENERGY Escreveu:Boas
Este tipo de lampâdas já é comercializado pela Philips à varios anos, e ainda consta do seu ultimo catalogo 2015.
Sendo que a concorrencia continua a vender este tipo de lampâdas.
https://www.youtube.com/watch?v=Ww-Gu5H ... detailpage
Se utilizares lampâdas de Leds 230V, podes e deves tirar o balastro e respetivo arrancador, e claro que poupas um pouco mais de energia, e eleminas mais um possivel ponte de avárias na instalação.
Jomar Escreveu:Muito obrigado pelo movie.
roadwolf
Mensagem por roadwolf »
Eu comprei lampadas led t8 g13 neutro e fase do mesmo lado, como tal tenho que meter fase e neutro nos casquilhos, o único problema que tenho em mente, é se depois ao mudarem a lampada encaixarem do lado errado, dá asneira da grande certo?, porque a outra extremidade também é metal e todo unido.
Aprendiz e interessado pela área de electricidade com uma formação modular de 100horas em electricidade e circuitos eletromecânicos
Duende
Mensagem por Duende »
roadwolf Escreveu: 10 jul 2020, 20:46 Eu comprei lampadas led t8 g13 neutro e fase do mesmo lado, como tal tenho que meter fase e neutro nos casquilhos, o único problema que tenho em mente, é se depois ao mudarem a lampada encaixarem do lado errado, dá asneira da grande certo?, porque a outra extremidade também é metal e todo unido.
É correcto, a menos que deixe identificado o lado da alimentação dos suportes de lâmpadas.
Na pior das hipóteses, dispara o quadro e essa lâmpada tubolar entregua a alma ao criador para dar lugar a outra.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Se for tubo led igual não tem problema. Até porque a outra extremidade só serve de apoio não tendo qualquer tipo de ligação interna.
Joaoteixeira66
Mensagem por Joaoteixeira66 »
Boa Tarde a ligação da armadura t8 Led de 2 lâmpadas de 1,20 mt com com fase e neutro no mesmo lado como ligo o arrancador ?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Não liga!
Se não existe não há como ligar.
rio
Enviou: 4 vezes
Mensagem por rio »
tal como foi dito antes
se dominam minimamente a electricidade
quando montam lampadas led sejam g13 ou t8
desmontem os balastros e os suportes dos arrancadores se os tiver
quanto aos balastros nao e tanto pelo consumo , agora quer seja electronico ou indutivo
não fazem falta e vao avariar de certeza , resta saber quando
