Acionamento eléctrico por botão Pneumático
DCautosport
Enviou: 14 vezes
Re: Acionamento eléctrico por botão Pneumático
Mensagem por DCautosport »
Mário Escreveu:Conta cá ao pessoal qual a invenção. Os microswitch da VW podem não ter tensão de isolamento suficiente.
Na tua (1ª) imagem é para "controlar" uma tomada.
Na imagem do "Energy" é para ligação em série.
Eu quero fazer semelhante à 1ª imagem que coloquei, ou seja acionar uma tomada través de um botão pneumático...
Criticar é fácil.... Difícil é ajudar....
Vais ter de comprar idêntico ao que o "Energy" indica, e pores tudo dentro de uma caixa, a tomada e o cabo para a ficha.
DCautosport
Enviou: 14 vezes
Mário Escreveu:Vais ter de comprar idêntico ao que o "Energy" indica, e pores tudo dentro de uma caixa, a tomada e o cabo para a ficha.
Sim mas depois é só ligar esses conectores do switch a tomada internamente dentro da caixa, tipo fase a um conector e neutro a outro??
DCautosport Escreveu:
Sabes o que é ligação em serie?
DCautosport
Enviou: 14 vezes
Mário Escreveu:Boas
Suponho que seja ligar uma seria de "elementos" ao mesmo circuito/ligação? :oops: :?:
Ok. O microswitch liga em série com a tomada. Tens que ver qual é o contacto do microswitch que é o comum, e qual é a saída (dado que ele é inversor).
DCautosport
Enviou: 14 vezes
Mário Escreveu:Ok. O microswitch liga em série com a tomada. Tens que ver qual é o contacto do microswitch que é o comum, e qual é a saída (dado que ele é inversor).
E como poderei verificar qual é o comum e qual é saída?
Narciso Ferreira
com multímetro, em teste de continuidades
"atenção ao IN suportado pelo micro, normalmente não dá para muitos amperes".
DCautosport
Enviou: 14 vezes
Narciso Ferreira Escreveu:
OK... vou mandar vir um botao e um switch... obrigado
Se quer com o botão pneumatico acionar uma tomada, dependendo do que lá vai ligar e respetivos consumos, o melhor é associar um contator mudular ao switch.
Dependendo da "engenhoca" em que está a pensar, existem outras soluções que podem ser bem mais praticas e economicas.
DCautosport
Enviou: 14 vezes
ENERGY Escreveu:Boas
O que será para ligar será apenas uma única coisa, que será o triturador de resíduos, tem 550W, e a ideia seria colocar o botão pneumático encastrado na bancada da cozinha junto ao lava louça, ao invés ter ter aquele interruptor na parede (que acho horrível). Isto no fundo não é nenhuma invenção pois existe, mas só encontro com preços aceitáveis (cerca de 25€) ou com tomada de Inglaterra, que julgo ser os 230V como nós, ou encontro com tomada dos Estados Unidos e 110V, também já encontrei com a nossa tomada como a foto que coloquei mas só na china e o preço já não fica tao convidativo...
Portanto a ideia era fazendo pressão no botão aciona a tomada, retira o dedo desliga a tomada...
Já me lembrei de colocar uma tomada com comando wireless e acionaria apenas com o comando... mas o batão de pressão ficava melhor...
Mas há cá isso que queres! O meu é assim como queres. Quando perguntei para que era, podias ter dito o que escreves-te agora.
O preço não sei.
Isso normalmente até já vem incluído com o triturador mas sendo de instalação opcional. Se calhar na altura não instalaste mas tens isso guardado algures por casa. O kit é coisa para te custar alguns 70€/80€.
DCautosport
Enviou: 14 vezes
Mário Escreveu:Boas
O preço não sei.
Ah cá disso onde??? Não disse logo pois pensei não ser relevante.....
DCautosport
Enviou: 14 vezes
joao.pt Escreveu:Isso normalmente até já vem incluído com o triturador mas sendo de instalação opcional. Se calhar na altura não instalaste mas tens isso guardado algures por casa. O kit é coisa para te custar alguns 70€/80€.
Sim é de instalação Opcional de facto embora o meu não tenha vindo incluído, é opcional na montagem e opcional na compra... Mas não encontro disso por cá, lá na China custa por entre 40 a 60 euros (já com portes)... Somando a isso ainda as respectivas taxas alfandegarias e impostos inerentes, que podem ser ou não taxados... Mas para o caso de serem taxado iram fazer crescer imenso o pagamento...
