substituir diferencial mono fasico por um trifasico
Re: substituir diferencial mono fasico por um trifasico
nelmindo Escreveu:
joao.pt Escreveu:Não irá funcionar? Então se provocarmos um fuga à terra a corrente na fase será diferente da do neutro, não entendo porque não funciona.
Em alternativa, pode-se sempre fazer um shunt na entrada (das fases) e outro na saída (das fases) ou também não funciona?
Botão de teste é que não funciona.
nelmindo Escreveu:
joao.pt Escreveu:Para este caso, o esquema A é o mais simples de todos e deixa-te 100% funcional, o C fica também 100% funcional. O esquema B fica sem botão de teste operacional embora funcione a parte diferencial.
Não consigo perceber porque é que o esquema B fica sem botão de teste.
ohmico Escreveu:Boas,
claro que o esquema B fica na mesma com o botão de teste a funcionar.
O esquema C só serve para aumentar a quantidade de possíveis maus apertos e só acrescenta confusão não trazendo qualquer benefício à instalação.
Agora é que fiquei sem entender, para mim o esquema B ficava a funcionar a 100%, o nelmindo disse numa resposta anterior "Botão de teste é que não funciona", ao que eu deduzi estar errado. Afinal em que ficamos?
Quanto ao C aumentar as probabilidades de falhar, concordo plenamente.
Tem que seguir as publicações e observar os esquemas.
Eu disse que o botão de teste não funcionava numa das imagens e não em outra diferente que foi publicada.
O botão de teste está dependente do esquema que os fabricantes se dão ao trabalho de colocar no aparelho e dos locais onde ficam a diferença de potencial, que existe entre a fase e o neutro.
No esquema que disse que não funcionava, não existe diferença de potencial, no circuito de teste, logo nunca irá funcionar. No esquema B, da imagem com 3 diferenciais, já existe.
Enviou: 17 vezes
joao.pt Escreveu:
nelmindo Escreveu:
nelmindo Escreveu:
não se trata só de falhar trata-se de ser uma trapalhada inútil.
Ok, então quando disseste que não funcionava o botão de teste não foi em resposta à minha pergunta mas sim a correcção ao primeiro esquema que publiquei, nas citações não percebi que era isso.
Como o ohmico disse e bem, é inútil andar a saltar de borne em borne a fase.
No passado acredito que não era fácil, mas agora com a net, encontra-se muita documentação dos fabricantes.
Por exemplo um diz o seguinte:
The 4-pole device can also be used for 2-pole connection. For this purpose use terminals 5-6 and N-N (e apresenta um esquema associado).
Outros dizem o que está em anexo:
diferencial.pdf
(47.78 KiB) Transferido 93 vezes
diferenciais formas de ligar.pdf
(64.01 KiB) Transferido 90 vezes
andremdlopes
Mensagem por andremdlopes »
Olá amigos , resumindo o esquema (A) é o mais eficaz todos concordam?
andremdlopes Escreveu:Olá amigos , resumindo o esquema (A) é o mais eficaz todos concordam?
Sim, desde que respeite as ligações para continuar a fazer o teste.
Enviou: 123 vezes
Pois também acho que não traz qualquer beneficio so mesmo mais confuso
aqui fica o botão
