Mas então se for com o 4x16 não há problema de termos a instalação com regime TT e depois TN???hoffman Escreveu:boas tardes na rede de ip o neutro serve de terra ( ja respondido )
para a sua questão numa rede particular pode sempre usar lxs 4x16 ou ate mesmo o lxs 4x16+16 em que um deles passa a ser o condutor de terra e ja niguem o chateia
Iluminação publica
- Enviou: 5 vezes
Re: Iluminação publica
- mitos
- Enviou: 5 vezes
Como assim??? Um lxv 4x16 pode levar duas fases, neutro e terra??? Não me parece que seja possível, é???hoffman Escreveu:ja podes por tt
1 ou 2 fases um neuto e uma terra
- Enviou: 5 vezes
Bem, aqui a melhor solução será mesmo a passagem de regime TT para TN... Não vejo irregularidade neste caso
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Numa instalação particular não utilizar cabo torçada. Quanto ao esquema de ligação à terra na instalação particular em causa utilizar o TT.
- Enviou: 5 vezes
Porque??? tem uma quinta e quer colocar iluminação por ela a fora, não pode usar cabo torçada???joaoosvaldo Escreveu:Numa instalação particular não utilizar cabo torçada. Quanto ao esquema de ligação à terra na instalação particular em causa utilizar o TT.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- Enviou: 5 vezes
alguma razão em especial??? e sobre o regime de terras TN, o que diz????joaoosvaldo Escreveu:Não quer dizer que não possa utilizar mas não acho que seja uma boa solução.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Não se pode dizer que um sistema de ligação à terra é mais seguro do que outro, todos são seguros. Mas o facto é que no TN as correntes de defeito são muito superiores e se o dimensionamento não estiver bem feito as coisas podem não correr bem, por isso é desaconselhável em instalações residenciais.
