Quando comparar preços, verificar se os disjuntores têm o mesmo poder de corte, as mesmas curvas e o diferenciais se são iguais no tipo (se AC, HPI) e sensibilidade.PedroAraújo Escreveu:Obrigado Energy
Mas podem responder à minha questão pf.
"Bom dia amigos,
Uma questão prática.. Qual a vantagem de colocar vigi (2P) da Merlin Gerin mais um disjuntor (2P) acopolado, face a um diferencial 2P + disjuntor 2P?
No primeiro caso, o conjunto (vigi+Disjuntor) custa cerca de 130€.
No segundo caso, ( diferencial + disjuntor) cerca de 70 €.
Fala-se muito em colocar vigi´s e em muitos quadros tem uma quantidade enorme de vigis para equipamentos mais sensíveis mas é uma solução muito mais cara.
Alguem ajuda?
Abraço"
Proteção diferencial depois disjuntor ou disjuntor depois diferencia?
Re: Proteção diferencial depois disjuntor ou disjuntor depois diferencia?
- Enviou: 11 vezes
Percebo a sua perspectiva, ainda que talvez não seja tanta, a verdade é que mesmo para produtos com as mesmas funcionalidades, o preço é mais alto.
Mostro um exemplo do catalogo Merlin Gerin, em que eles sugerem o uso do VIGI.
A questão é: qual a vantagem de disjuntor + vigi face a disjuntor + diferencial normal.
- merlin.png (26.91 KiB) Visto 2394 vezes
- Enviou: 11 vezes
Alguem me responde pf?
OBRIGADO.
OBRIGADO.
- Profissão: Preparador I.E.
Há bem pouco tempo, tive uma duvida idêntica [com um da hager]. Há anos que ligo o bloco vigi, com entrada de corrente pelo disjuntor e saída pelo diferencial. Neste caso especifico o diferencial do bloco vigi, tinha um térmico, o que pressuponho que deve ser aqui a saída .
Outros dizem o contrário. Indo pela lógica, primeiro alimenta-se o diferencial e daí para os disjuntores ; é o usual nos quadros eléctricos. MAS NESTE CASO, ESTAMOS A FALAR DE BLOCO VIGI, que conforme o referi, há anos que sempre liguei a entrada pelo disjuntor e saída pelo diferencial [onde tem o térmico] e sempre foi aprovado. Continuo a fazê-lo, mas até hoje, nem os bem entendidos na matéria me conseguiram elucidar sobre tal.
Hermínio Monteiro
E no caso da hager? tenho um bloco vigi tetrapolar com o disjuntor à esquerda e diferencial [com térmico] à direita. Sempre liguei a entrada no disjuntor e a saida no diferencial, pois tenho um termico no diferencial. [ao contrario da instalação tradicional], Isso levantou algumas duvidas a alguns; sempre liguei assim e sempre foi aprovado. Mas já agora, gostaria de saber se existe realmente uma regra ou se difere com as marcas e modelos. ENTRADA 1,3,5,7, E SAÍDA 2,4,6,8; isto quando os vigi assim vêm identificados.
Se me poder facultar um esquema ou especificações dos blocos vigi da hager, agradecia.
Hermínio Monteiro
- Enviou: 14 vezes
O quadro parcial da minha moradia (da zona da garagem) tem toda a instalação da garagem pendurada num único diferencial.
Com as recentes alterações que fiz ao quadro principal, pretendo fazer o mesmo no parcial, isto é, criar dois conjuntos de circuitos independentes, cada um com o seu diferencial.
Sucede que a alimentação para o quadro parcial atualmente vai diretamente do interruptor geral para um interruptor diferencial (um Hager CFC225P), sem nenhum disjuntor a proteger o condutor de 4mm2. A jusante desse diferencial da garagem estão os disjuntores típicos Hager MW110A e MW116A, conforme o circuito.
Imaginando que por acaso 3 circuitos protegidos por disjuntores de 16A estão a trabalhar no limiar da corrente admissível, a corrente exigida ao condutor de 4mm2 seria superior ao seu limite físico (salvo erro cerca de 27A). Não deveria, portanto, existir um disjuntor magnetotérmico a montante de todos os circuitos da garagem para garantir a proteção deste condutor de 4mm2?
E assumindo que é de facto necessária essa proteção, como é que ficarão ordenados os equipamentos? Será algo deste género?:
Disjuntor Magnetotérmico 25A -> Interruptor diferencial 25A -> vários disjuntores individuais (10A, 16A)
- Enviou: 8 vezes
Isso dos diferenciais antes ou depois é muito relativo.
A protecção diferencial feita por disjuntor + diferencial ou disjuntor com bloco diferencial, deve ser feita com o diferencial a montante do disjuntor. Por vários motivos. Protecção do diferencial contra os curto-circuitos e protecção de pessoas. O disjuntor dispara, vais fazer o rearme, se houver uma corrente de fuga a montante do disjuntor não tens protecção diferencial.
Em motores muitas vezes não se usa protecção diferencial por interruptor diferencial. Só em motores pequenos.
Em motores a corrente deve ser medida ajusante do disjuntor por meio de um toro e depois o disparo devido a correntes diferenciais é feito pelo disjuntor por informação de um relé diferencial que está associado ao disjuntor e também à unidade de controlo do motor ( MMU - Motor management unit).
