Converter 110V DC para 12V DC
Re: Converter 110V DC para 12V DC
PedroNelson Escreveu:Boa tarde,
A Maquina em causa tem um transformador que transforma 400V AC em 110V DC, mas ao qual não dá para ir buscar a tensão do primário, só é possível ter acesso à tensão do secundário. pois a parte da maquina em causa que necessito de colocar as Lâmpadas tem ligação aos 110V pela Parte de cima e vai buscar a massa ao chão neste caso da maquina e como esse aparelho se movimenta no seu interior tem que ser alimentado dentro dos mesmos pontos.
No fundo é como se a parte da cima da maquina tivesse o positivo e a parte debaixo o negativo e por si tem um motor que se movimenta la dentro e necessito de por na carcaça desse motor as lâmpadas.
Espero ter sido mais claro.
Tens rectificador por diodos?
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Tenho bastante dificuldade em entender o que escreve, mas se entendi esta parte:
diz que tem 110V DC que alimentavam 4 lâmpadas de 24V ligadas em série e quer substituir por lâmpadas de 12V.
Sendo assim porque não liga 8 lâmpadas de 12V em série?
PedroNelson
Mensagem por PedroNelson »
Era uma solução mas o espaço que tenho só me permite ligar 4 lâmpadas.
justme
Mensagem por justme »
Boas PedroNelson,
depois das suas informações parece-me que a melhor solução (mais simples e menos dispendiosa) é usar lampadas incandescentes ou halogénio para 120 V que tanto pode ligar a AC como DC.
Quais eram os problemas que davam as lampadas inicialment instaladas?
justme
O que terá acontecido ao PedroNelson?
Nunca mais disse nada...
Andará doente?
Até já
PedroNelson
As lâmpadas que supostamente vinham de origem fundem com muita facilidade, dai querer optar pela colocação de led´s a ver se conseguia resolver esse problema.
justme
e o que acha do uso de lampadas de 120Vac como sugeri?
Não teria que andar a "inventar"...
Qual era a potência das lampadas originais de 12V (não me refiro ás de leds)?
Até já
PedroNelson
As originais são de 24V DC
justme
Ok,
mas qual a sua potencia?
Até já
PedroNelson
a potência é de 4W
justme
Deixe ver se entendi bem:
Tinha lampadas de incandescencia (com filamento) de 4 Watt e quer substitui-las por lampadas led com 4,5 Watt?
Mas se assim for e para o mesmo nivel de iluminação, não precisa de lampadas de led com a mesma potencia que as originais de filamento, pelo contrario, bastar-lhe-ão lampadas com potencia bastante inferior (menos de 1W).
Apenas para ficar com ideia aproximada do nivel de ilminação que obtinha com as lampadas originais, confirme-me se era semelhante ao que se consegue com a lampada de um frigorifico doméstico.
PedroNelson
Sim é idêntico mas ao fazer alteração pretendo aumentar o nível de iluminação.
justme
e porque não se limita a instalar lampadas de 120 V, não precisaria de qualquer adapatação mais cara ou complicada.
Até já
justme
Penso que o autor do topico já não está interessado na solução da questão que colocou pois já não responde às solicitações...
Até já
