Novo Estilo do forum
Gosto do novo estilo do fórum
Sim
15
68%
Não
4
18%
Talvez
3
14%
Total de votos: 22
Enviou: 123 vezes
Re: Novo Estilo do forum
nelmindo Escreveu:Há um problema, segundo o meu ponto de vista:
- quando estamos a ler os últimos posts (ou os posts com uma mensagem nova), quando clicamos, vai para a 1ª página do tópico/post, caso tenha mais páginas. Acho que na versão antiga ia para a última página, que era onde estava o ultimo post. Nao e normal e igual a antiga mas pode ir para a ultima escolhendo a pagina que deseja basicamente vai para a primeira para ler a questão que levou abrir o poste
- acho que a assinatura do autor de cada post, deveria estar no mesmo sitio da versão anterior, ou seja do lado esquerdo. Assim primeiro visualizamos a "cara" e depois é que lemos o que foi publicado. De uma forma psicológica, eu sabendo quem publicou, por vezes consigo imaginar melhor o que foi dito, por causa das variáveis associadas (conhecimento geral da matéria, se é um normal prevaricador, se é normal usar humor, cinismo ou ironia). É que assim caio na tentação de ler primeiro e depois é que vejo a cara e tenho que reler de novo, porque o "dicionário" mental foi mudado...
Exactamente e uma questão de tempo para se adaptar
angel_of_diablo
Boa noite administrador.
Existe algum bug com o novo website.
Quando a mensagem tem links de site, para exemplificação de produtos, o site dá um erro.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Enviou: 123 vezes
Podes indicar qual e o link por exemplo para eu verificar qual será o problema
angel_of_diablo
admin Escreveu:Podes indicar qual e o link por exemplo para eu verificar qual será o problema
A mensagem que queria postar é a da imagem seguinte:
(angel_of_diablo)
Enviou: 123 vezes
podes colocar a mensagem aqui em Code para eu poder analisar esses links
angel_of_diablo
admin Escreveu:podes colocar a mensagem aqui em Code para eu poder analisar esses links
O que é em Code?
(angel_of_diablo)
Enviou: 123 vezes
coloque tudo entre este texto
Código: Selecionar todos
[code]
[/code]
angel_of_diablo
admin Escreveu:coloque tudo entre este texto
[code]
[/code]
Em CODE dá o mesmo erro.
Vai em PDF.
Aproveito também para solicitar o botão "Cancelar" quando desistimos de enviar uma mensagem de resposta.
Documento Sem Nome 1.pdf
(20.55 KiB) Transferido 137 vezes
(angel_of_diablo)
Enviou: 123 vezes
Ja entendi o problema encontrasse nos link são demasiados extensos e com caracteres que ele nao identifica como link
para tal deve utilizar o site https://goo.gl/ para encurtar os links
vou testar
Enviou: 123 vezes
Supondo que pões a fonte de alimentação perto das fitas de LEDS, podes comprar uma fonte de
alimentação de:
230VAC/12VDC 30A (3x8A=24A).
http://goo.gl/BzwYVd
Para o dimmer (regulação do fluxo luminoso para as 3 fitas em simultâneo) podes usar:
http://goo.gl/7vaMfz (1 por cada fita) + Regulador
1-10V da Efapel por exemplo (1 para as 3 fitas)
OU
Para o dimmer (regulação do fluxo luminoso para cada fita) podes usar:
http://goo.gl/F6yrQS
OU
http://goo.gl/kyjwWi
OU
http://goo.gl/4urSqL
Pode copiar e colocar na mensagem
alimentação de:
OU
OU
OU
Enviou: 123 vezes
Vou tentando fazer ajustes para melhorar a utilização
angel_of_diablo Escreveu:
admin Escreveu:
Nao entendi depois de enviar a resposta quer eliminar e isso?
angel_of_diablo
admin Escreveu:Vou tentando fazer ajustes para melhorar a utilização
admin Escreveu:
Não. Se não quiser enviar a resposta só tenho a opção de Retroceder (<--) no Browser como opção de cancelar a resposta.
(angel_of_diablo)
Detetei um problema :!: Ao recebermos no email a notificação de uma resposta a um tópico para o qual pedimos para ser informados sobre respostas ao mesmo, ao clicar no link do email e fazer o login no Fórum aparece a informação "Tópico não existe.". Só voltando ao email e depois de fazer o login no Fórum, clicando novamente no link, é que somos encaminhados para o tópico em questão.
Enviou: 123 vezes
vou dar uma vista de olhos obrigado :wink:
Enviou: 123 vezes
O problema esta identificado
penso que será resolvido com uma actualização futura
