contactor
Re: contactor
Já vi várias situações desse género. Inclusivé em situações de contactores novos! Foi-se a ver - limalha e sujidades entre os núcleos de ferro. Limpa-se e estão "como novos". Por vezes têm que ser limpos várias vezes. Causa: alguma vezes por deficiente qualidade dos núcleos e muitas vezes devido a poeiras metálicas, limalha, originadas pela própria montagem do quadro. Os quadristas têm muito o hábito de "soprar" os quadros no final da montagem, quando deveriam era aspirá-los.
José Silva
José Silva
- Enviou: 17 vezes
Re: contactor
nelmindo Escreveu:Por exemplo, é possível controlar um contactor de corrente alternada, rectificando a corrente que vai e volta, no dispositivo de comando como apresentado na figura:CF,Lda Escreveu:Vivam.
Jaime Reis, nunca vi um relé de 230v cc...mas também nunca vi um chiller de amoniaco... normalmente existem 24v Dc, Ac, 230v Ac e também 110V,Ac esta ultima mais nas máquinas de origem Americana
Nelmindo, os contactores ficam atracados, mesmo sem tensão na bobine, devido ao magnetismo remanescente e à idade, o que não é o caso
Se tentar fazer uma auto-alimentação a 3 fios e em corrente alternada, corre o risco de numa distância considerável, tentar desligar um contactor com o botão vermelho e ele não desligar, por causa dos efeitos capacitivos da linha que ficam a fazer de impedância. Por essa impedância associada, passa corrente suficiente para manter o contactor activado)
Quantos contactores não tive que substituir nas centrais AVAC da FNAC, ao fim de muitos anos de vida útil, por ficarem atracados alguns segundos após desligar a tensão da bobine... outros ficam colados de forma permanente, mesmo com o geral desligado, mas já será por outros motivos
Cps
A.Castro
estou com alguma dificuldade em entender o esquema apresentado, não estaremos em presença de um cc na contínua ao fechar o contacto?
- Enviou: 10 vezes
Re: contactor
Viam.
Nelmindo!
Nesse exemplo, se pressionar o botão, tudo que eu vou conseguir é fazer faísca...
Cps
A. Castro
Nelmindo!
Cps
A. Castro
nelmindo Escreveu:Não sei porquê, mas a imagem desapareu. Aqui está de novo:
Re: contactor
Porquê???CF,Lda Escreveu:Viam.
Nelmindo!
Cps
A. Castro
Dou-lhe uma dica, a imagem não é minha e é de um reputado fabricante de equipamento electrotécnico...
Re: contactor
ohmico Escreveu:nelmindo Escreveu:Por exemplo, é possível controlar um contactor de corrente alternada, rectificando a corrente que vai e volta, no dispositivo de comando como apresentado na figura:CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A.Castro
Não vai existir curto circuito. Pense olhe para a corrente eléctrica, 1/2 ciclo de cada vez... terá uma surpresa se a seguir...
Esta técnica é muito antiga, mas pouco utilizada, daí o pessoal a desconhecer.
- Enviou: 10 vezes
Re: contactor
Vivam.
O botão curto circuita a fonte! e esta, porque está em série com a bobine do contactor, limita-se a conduzir o 2ºfio...
E como desliga??
Cps
A. Castro
E como desliga??
Cps
A. Castro
Re: contactor
Que fonte? Um ponte rectificadora, em lado algum é uma fonte. Uma ponte rectificadora é um conjunto de 4 díodos agrupados de uma determinada forma, que orienta a corrente eléctrica.CF,Lda Escreveu:Vivam.
E como desliga??
Cps
A. Castro
Para desligar, é só abrir o interruptor.
Os díodos devem ser considerados como válvulas unidireccionais, ou sejam , só deixam passar a corrente num só sentido.
Desta forma a corrente que passa no troço para o interruptor não é de teor oscilatório como a tensão que alimenta o circuito global.
Ver os esquemas e analisar com cuidado:
- contactor com fonte.jpg (37.96 KiB) Visto 783 vezes
- Enviou: 17 vezes
Re: contactor
OK nelmindo está esclarecido, obrigado.
Para o alvaropereira talvez ajude a leitura neste site:
http://www.joinville.udesc.br/portal/pr ... A_Guia.pdf
