Ajuda a Ligar Comutador de Escadas Duplo?
Re: Ajuda a Ligar Comutador de Escadas Duplo?
Um interruptor apenas tem a função ligar-desligar (2 condutores). Um comutador permite comutar a posição entre 2 pontos (3 condutores). Um comutador pode ser usado como interruptor, o contrário é que já não.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Mensagem por joedualmar »
joao.pt Escreveu:Um interruptor apenas tem a função ligar-desligar (2 condutores). Um comutador permite comutar a posição entre 2 pontos (3 condutores). Um comutador pode ser usado como interruptor, o contrário é que já não.
Ok, então quer dizer que este interruptor duplo já não serve? existe um duplo que dê um botão só para ligar/desligar e outro botão com a função de comutador?
joedualmar
Aprender até morrer...
Interruptor duplo para o que pretendes não serve. Será mais fácil arranjares em comutador duplo (que serve como comutador ou como interruptor) do que um interruptor+comutador, de série nem sei que marca terá talvez até só arranjares dos modulares.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
joao.pt Escreveu:Interruptor duplo para o que pretendes não serve. Será mais fácil arranjares em comutador duplo (que serve como comutador ou como interruptor) do que um interruptor+comutador, de série nem sei que marca terá talvez até só arranjares dos modulares.
dado que no hall tenho mai 2 interruptores um na entrada da porta para a rua e outro para a cozinha, posso inutilizar esse e meter só um interruptor para acender a sala?
joedualmar
Se percebi bem o que pretendes, podes fazer. Tens de ter só atenção que num dos pontos deves ter a fase e no outro o retorno para o ponto de iluminação, pode esse motivo, no sítio onde ficar o interruptor tens de garantir que fica lá a fase e o retorno, vais ter de utilizar um dos condutores que seriam usados para a comutação para levar a fase (ou o retorno) para esse ponto. O condutor que ficar solto deve ficar com as pontas isoladas.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
joao.pt Escreveu:Se percebi bem o que pretendes, podes fazer. Tens de ter só atenção que num dos pontos deves ter a fase e no outro o retorno para o ponto de iluminação, pode esse motivo, no sítio onde ficar o interruptor tens de garantir que fica lá a fase e o retorno, vais ter de utilizar um dos condutores que seriam usados para a comutação para levar a fase (ou o retorno) para esse ponto. O condutor que ficar solto deve ficar com as pontas isoladas.
Ok, obrigado, pensei que aquele duplo desse, mas pronto consegui colocar lá o cronotermostato, um dia destes vou tentar fazer isso, para o duplo, qualquer dos botões, acende e apaga o hall e a sala :shock:
joedualmar
smcarvalho
Mensagem por smcarvalho »
Bom dia, desde já espero que não seja incoveniente o desenterro do topico apenas o faço por se trara dum assunto semelhante e para nao criar novo topico.
Disto isto a situação que me deparo é a seguinte, sou completamente leigo em sistemas electricos e tenho o seguinte problema:
Renovação de interruptor no hall de entrada ( que comanda a luz dum sector do hall, e da rua)
Os interruptores 1) e 2) estão interligado pois comandam a luz mesmo sector do hall
1)Interruptor no hall de entrada ( que comanda a luz dum sector do hall, e da rua)
2)Interruptor de hall de entrada ( que comanda a luz dos dois sectores do hall)
Ambos os interruptores têm 2 botões - no caso do 1) - o que pretendo renovar - a instalação tem 5 fios (2 castanhos com corrente - acende o buscapolos, e 1 preto também com corrente)
1)https://i.imgsafe.org/8bec6a4d3a.jpg
2)https://i.imgsafe.org/8bf389086c.jpg
macpat
Mensagem por macpat »
Só não percebi qual é o problema....
Se não estou em erro, corrijam-me se necessário, ambos os "interruptores" são comutadores de escada duplos.
smcarvalho
O problema é não saber fazer a ligação pelo menos da forma como está descrito que era como estava a funcionar anteriormente.
Hustic
Mensagem por Hustic »
Safei me com isto. Obrigado pessoal
