Calcular a queda de tensão
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Calcular a queda de tensão
Mensagem por Nelson Pinho »
parreirajoao Escreveu:Nelson
É bem possível que hajam valores diferentes (mas pouco), pois existem pelo menos 2 equações que entram com inputs distintos.
Para facilitarmos as coisas, indica-nos um exemplo prático.
Analisamos e fazemos os comentários.
Nelson Pinho Escreveu:Outra coisa estranha :!: :!:
Se eu usar a fórmula que falam na pagina 7 deste link, para calcular o comprimento máximo de cada cabo, dá-me muito diferente do valor das tabelas da certiel. porque :?: :?: alguém já verificou isto :?: :?:
o link do fórum é: viewtopic.php?f=29&t=16238&hilit=comprimento+m%C3%A1ximo&start=90
a ficha técnica é: https://www.certiel.pt/c/document_libra ... upId=10100
Imagine...
Na tabela da certiel, para 6,9 monofásico com cabo de cobre temos como distância máxima os 41 metros :!: :!:
Com a imagem anexa e que está num tópico anterior que mencionei, para um In=32A, temos que o comprimento máximo fazendo os cálculos são 186,75m :!: :!: :!: :!:
é muita diferença :!: :!:
Para os cálculos usei:
U0=230
Sf=16
Sn=16
m=1
n=1
Kl=1
c=0,95
In=32A
I2=1,3*In
p=0,0225
Estou a fazer mal :?: :?:
angel_of_diablo
Imagine...
U0=230
Sf=16
Sn=16
m=1
n=1
Kl=1
c=0,95
In=32A
I2=1,3*In
p=0,0225
Olá Nelson.
Estás a fazer confusão entre dois tópicos distintos.
Na ficha da Certiel, os comprimentos máximos indicados são para obter a qdt mencionada, que no caso das entradas é de 1,5%.
No tópico da fórmula em anexo (que eu participei) indica qual o comprimento máximo que a canalização pode ter de modo que a sua protecção (fusível ou disjuntor) consiga detectar uma sobreintensidade no seu ponto mais distante. Aqui a qdt não entra.
Ou seja, quando dimensionas uma canalização tens de ver se a Queda de Tensão (qdt) e o Comprimento Máximo (Lmax) estão dentro dos limites.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Pois se é assim estás a misturar q.d.t. com comprimentos máximos.
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
Na formula das regras técnicas, em caso de utilizarem vários cabos em paralelo utilizam a corrente e a Secção de cada cabo, ou utilizam a corrente total e a soma das várias secções? Caso seja usado a secção total (soma das secções de todos os cabos em paralelo) a parte da reactância da formula deixa de ser desprezível.
migjac
Enviou: 6 vezes
Já esclareci a duvida com a certiel: No cálculo da queda de tensão deve ser tido em conta que a corrente
se reparte igualmente pelos dois condutores que estão em paralelo, pelo que
o IB a considerar será metade para a mesma secção.
Pimenta
Mensagem por Pimenta »
Alguém possui uma tabela com as correntes de fusão dos fusíveis (If) para aplicar nesta fórmula?
Será isto que procuras?
Pimenta
Não sei se será isso...
Na fórmula para fusíveis temos de entrar com a corrente de fusão (If) correcto? Esse If é aos 5s? Precisava para um fusível de 160A e 250A mas não encontro nada...
