Mais um com problemas de "Ruídos"
Re: Mais um com problemas de "Ruídos"
PedroA Escreveu:Hoje passou cá o piquete da EDP para vir buscar o Eletrocorder, vamos ver o resultado dos testes :)
Ainda falei com ele por causa dos paineis do meu vizinho que, no final de contas, não são os do meu vizinho...fizeram mesmo uma terreno cheio de paineis fotovoltaicos aí a 1km de minha casa!
Também comentámos que o problema poderia ser da Anacom :?
Vou esperar para ver...
Acho que o resultado vai ser inconclusivo. Esse aparelho é para medir o nivel da tensão ao longo do tempo (voltage data logger) e não os harmónicos.
Tem que ser um aparelho que visualize a forma de onda e quantifique a sua distorção relativamente à onda sinusoidal pura.
PedroA
Mensagem por PedroA »
Um amigo meu músico mediu a onda e a frequência está nos 4 KhZ
A imagem da onda é esta:
http://i59.tinypic.com/2mwsf9c.png
Mas isto foi medido através da gravação sonora que eu fiz.
O que recomendas que faça?
PedroA Escreveu:Um amigo meu músico mediu a onda e a frequência está nos 4 KhZ
O que recomendo é ler este documento:
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/37F ... erLine.pdf
PedroA
Desculpem estar a voltar a este assunto...mas ainda não consegui resolver o problema.
Já chamei cá a idealelectricista e não me resolveu nada, fez-me um orçamento só para instalar um diferencial monofásico 40A e um disjuntor 20A monofásico...mas pelo que percebi isso não resolve o problema.
Já recorri a todos os meios possíveis para reclamar esta situação, a EDP continua a não reconhecer o problema e não aceita a minha reclamação.
Preciso de um relatório feito e assinado por um electricista credenciado que descreva o problema para voltar a bater à porta da EDP.
Alguém me consegue recomendar algum técnico? De preferência da zona de Coimbra, mas já estou um bocado por tudo...queria mais era ter a situação resolvida.
Por "testes" caseiros que fiz não me parece que o problema seja de algo na minha casa...já desliguei o quadro e os ruídos continuam a aparecer no telefone fixo (não é ligado à corrente).
PedroA Escreveu:Desculpem estar a voltar a este assunto...mas ainda não consegui resolver o problema.
Gostei bastante dessa solução proposta. ..
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
PedroA, faça uma reclamação à entidade fornecedora de telecomunicações.
Se esse ruído persiste no telefone, com tudo o que é electricidade domestica desligado...
Cps
A. Castro
