Que condições tem de possuir a ligação de Terra para aceitar a colocação dos DST? Como é e com que aparelho se faz essa medição? Obrigado.ecastro Escreveu: Mas, como já foi referido, antes de partir para a colocação dos DST já confirmou o valor da Terra existente no apartamento?
Proteção sobretensões transitórias em instalação antiga
Re: Proteção sobretensões transitórias em instalação antiga
Pode ser por pinça de terras (habitação, andares, industrias) , ou por aparelhos de medida pelo metodo de estacas (industrias), ou combinados.
Creio que o valor deve de ser, menos de 20 ohms.
O equipamento é um medidor de terras.news_js Escreveu:Que condições tem de possuir a ligação de Terra para aceitar a colocação dos DST?ecastro Escreveu: Mas, como já foi referido, antes de partir para a colocação dos DST já confirmou o valor da Terra existente no apartamento?
- Fluke Medicao-de-Terras.pdf
- (4.7 MiB) Transferido 106 vezes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
A terra das baixadas dos pára-raios (se existirem) é de 10 ohm (máximo). Se for proteção contra descargas atmosféricas indirectas (sem pára-raios), que parece que é o caso, não existe valor máximo definido, existem os valores aplicáveis a qualquer instalação elétrica, por exemplo em função da proteção diferencial existente na instalação, mas de qualquer forma recomendo os 20 ohm como máximo.
E será que o prédios aonde está inserido este apartamento com mais de 25 anos, tem uma boa terra geral de proteção.
Ou será aquelas terras ligadas nas canalizações da agua, que neste momento estão lá apenas para enfeitar.
Pelo menos chegam aos apartamentos os condutores de Terra. É certo que a instalação de televisão foi feita "à trolha", mas quanto à instalação elétrica, há 25 anos já não havia normas técnicas a respeitar? A instalação do prédio não teve de sofrer uma vistoria?
Bom, é certo que há muitos tipos de eletricistas. Quando há uns 25 anos estudei eletrotecnia no ensino secundário tive um colega que lá na aldeia dele ia fazendo umas instalações. Quando certa instalação foi chumbada por não ter a tomadas dos corredores com ligação de Terra, ele para não ter trabalho de enfiar novos condutores nos tubos, simplesmente colocou um palmo de condutor enfiado no quadro e outro palmo nas tomadas e deu solução ao caso...
Vê quais as possibilidades da tua estar nesse estado ou pior. Chama um técnico de electricidade para inspeccionar a tua rede eléctrica, e fala sobre a possivel instalação dos descargadores.news_js Escreveu:Pelo menos chegam aos apartamentos os condutores de Terra. É certo que a instalação de televisão foi feita "à trolha", mas quanto à instalação elétrica, há 25 anos já não havia normas técnicas a respeitar? A instalação do prédio não teve de sofrer uma vistoria?
