Resistencia eletrica de 30k
Re: Resistencia eletrica de 30k
Jorge_correa Escreveu:Ola
Agradeço a antençao
Seria no brasil mesmo, moro em campos do Jordao e esta situaçao eh em cotia
Sao mesmo os 30kw, vo tentar enviar uma foto para melhor entendimento, como eu disse gostaria de saber calcular
Àh, sempre é só 30kW, já estamos melhor.
Creio que os 380 foram só para atrapalhar ou não
Se for 220 voltes a ligação da resistência teremos + - 137 amperes
Disjuntor 160 Amp. regulável, com diferencial, cabo mínimo de 50mm, atenção à distancia.
Se for 380 voltes a ligação da resistência teremos + - 79 amperes
Disjuntor 100 Amp. regulável, com diferencial, cabo mínimo de 25mm, atenção à distancia.
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva!
A resistência não é para 380Vac e tem na casa trifásico de 220Vac? Será bifásico de 220Vac?
Que tipo de protecção vai colocar? Só disjunto? Como é que vai cravar os terminais os cabos com essa secção toda?
Vai fazer uma instalação de um reservatório com essa resistência ou é uma adaptação?
A instalação tem terra?
A potência requerida está disponível no ramal?
Exponha a instalação toda que tem ou que idealizou! Dissipe todas as dúvidas, pois para isso tipo de instalação não pode haver "gambiarras".
Use o bom-senso...
Atentamente,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Jorge_correa
Mensagem por Jorge_correa »
Ola, agradeço atençao
O quadro esta a meio metro, chega no quadro um cabo de 35mm e o mesmo para a resistencia, que esta em paralelo
Sao 180m de cabo 50mm que vem da rua(quadro do padrao) para um disjuntor de 150a e deste disjuntor vai para o quadro de comando que segue para disjuntor contatora e resistencia
Jorge_correa
Segue a foto da resistencia
Segue imagem
Segue imagem
Enviou: 17 vezes
essa foto não chega!
Será que pode colocar aqui a foto das ligações, isto é, do lado dos bornes onde liga os condutores?
Mensagem por jaimereis »
Jorge_correa Escreveu:Ola, agradeço atençao
caro Jorge
se fala que tem duas para ligar, e se são duas, 30kW + 30 kW = 60kW..........
penso que não tem potencia disponível para as duas.....para uma talvez, pois tem que contar que provavelmente o quadro que tem não está só a ligar a resistência, estará a ligar algo mais...
.....faça um esquema de aquilo que realmente pretende, com o dados todos e com a representação da ligação da resistência....
Jorge_correa
Ola agradeço atença
Saiu um cabo de 50mm do quadro de chegada da rua, que vai para a casa de maquina
La a um dusjuntor de 150a que recebe o cabo de 50mm, saindo do disjuntor segue ate o quadro de comando com cabo de 35mm ate as resistencias passando seguindo componentes
La a dois disjumtores siemens 3VTI de 100a, sao dois um para cada resistencia
E apos esses disjuntores da siemens passa pela contatora de 90a cada, apos as contatoras vao direto para as resistencias
Elas estam em paralelo, trifasico em 220v~
Elas sao de 9ohms
Estao ligadas em triangulo
O que ocorre eh que quando ligadas o cabo de 35mm aquece e desarma o disjuntor siemens
Entao gostaria de saber somente o calculo ou forma para fazer o dimensionamento dos componentes
Ja tentei enviar uma imagem mesmo em pixel reduzido diz que nao posso enviar, mas no sextavado dela esta escrito
220/380v 30kw
Grato
Jorge
Segue a imagem
Segue a imagem
Jorge_correa Escreveu:Ola agradeço atença
Elas sao de 9ohms
220/380v 30kw
Grato
Jorge
Lês-te o post onde tenho
"Se for 220 voltes a ligação da resistência teremos + - 137 amperes
Disjuntor 160 Amp. regulável, com diferencial, cabo mínimo de 50mm, atenção à distancia."
Se tens lá 100 não dá.
BLima
Enviou: 17 vezes
Viva!
Penso que o post do Mário responde bem à questão do dimensionamento do cabo.
Atenção ao aperto dos cabos e terminais usados. Já me aconteceu ter um disjuntor que desarmava por um mau aperto e outra vez tinha um terminal mal cravado.
O disjuntor que referiu não tem protecção diferencial.
Atentamente,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Jorge_correa
Ola
Vo fazer um esquema e fsxer o post
Agradeço atençao de todos, espero aprender mais para ajudar proximos !!!!
Enviou: 17 vezes
não será?:
P= raís3.U.I.cos(fi)
30000= 1,73 x 220 x I x 1
I= 30000/ 1,73 x 220 x 1
I= 78,8 A
ohmico Escreveu:Boas,
não será?:
I= 78,8 A
Se é uma resistência liga-se tensão em cada borne. A raiz de 3 não se aplica.
Só faltava ele vir dizer que são três resistências, em vez de duas, ele também escreve que tem dois contactores, penso que deve de ser um para cada resistência.
Não entendo como ele liga em "estrela ou em triângulo" uma resistência. Uma resistência só tem dois fios "o principio da resistência e o fim da mesma.
Se por um acaso ele tiver três resistências (o que não foi dito) e as ligar em trifásico pode usar o fios de inicio da resistência para ligar as fases e fazer um ponto comum com o neutro (também chamado em estrela).
Creio que ele vai ter que chamar um técnico de electricidade.
não será?:
I= 78,8 A
Se for uma resistência trifásica (6 polos) sim. Mas o colega ainda não colocou a fotografia dos terminais da resistência. Se for uma resistência normal, já não é como disse, mas sim como o colega Mário.
Enviou: 17 vezes
eu já disse que aquela foto não chega, pois pelo que se vê na foto trata-se de um conjunto trifásico uma vez que tem escrito é 380/220.
Só assim é que faz sentido ele falar em ligações em estrêla ou trângulo.
Como tal continuará válida a fórmula que utilizei, desde que a tensão seja de 220V.
WindWalker
Mensagem por WindWalker »
ohmico Escreveu:Como tal continuará válida a fórmula que utilizei, desde que a tensão seja de 220V.
Não, os valores utilizados na fórmula estão errados.
ohmico Escreveu:P= raís3.U.I.cos(fi)
I= 78,8 A
Se uma carga resistiva trifásica equilibrada têm uma corrente de 78,8 A por fase, ela consome:
P = 3 * Us * I * cos(phi) = 3 * 220 * 78,8 * 1 = 52 kW
P = raiz(3) * Uc * I * cos(phi) = 1,732 * 380 * 78,8 * 1 ~ 52 kW
Isto é, quando se utiliza o factor 3 utiliza-se o valor eficaz da tensão simples/de fase (Us = 220 V), e com o factor raiz(3) utiliza-se o valor eficaz da tensão composta (Uc = 380 V). O resultado tem que ser o mesmo nos dois casos.
Portanto, na verdade a corrente de fase não será 78,8 A mas If = 30.000/(3*220) ~ 45,5 A.
Faz-me um bocado de confusão verificar que alguém que supostamente trabalha na área comete um erro tão elementar.
