Ok Bem me parecia que estava a pensar de forma correta. podia ter-me dado uma brancaENERGY Escreveu:Boas
O uso de um disjuntor tetrapolar resolve essa questão.
tonifaria Escreveu:ok. já percebi a ideia, mas para isso utiliza-se um tetra-polar( por exemplo) ou existe algo próprio para esse efeito? é que se um disparar não sabemos dos circuitos será. ou estou a pensar errado?
Circuitos diferentes num mesmo tubo
Re: Circuitos diferentes num mesmo tubo
Obrigado por teres me dado essa ideia.projclvm Escreveu:Sim por exemplo, ou vários disjuntores com encravamento.
- Enviou: 6 vezes
Há algo que não percebi, temos que fazer a protecção com um tetrapolar pq?
se tiver no mesmo tubo 1 circuito de iluminação, e 2 de tomadas por exemplo, tenho que por um tetrapolar?? não posso protejer os circuitos individualemente??
o ponto 521.6 da RTIEBT diz que " numa conduta ou numa calha pode ser instalado mais de que 1 circuito desde q todos os condutores sejam isolados para atensão nomimal mais elevada dos circuito em causa"
então estão a falar de 1 circuito mono e 2 (por exemplo) trifasico, é por isso que se deve por um tetra??
e se for mono, deve protejer os circuito a montante?
damon Escreveu:Boas,
Boas, o que aí diz é que não podes ter no mesmo tubo um fio H07 e um H05. ok?
Mas o que se falou é de ser 2 circuitos num tubo, por exemplo numa casa antiga com poucos tubos a irem de um sotão ao quadro se utilizares um tubo onde já tenha um circuito, estes dois devem estar ligados no quadro de forma a que façam o corte ao mesmo tempo. torna-se chato mas assim o é.
- Oficial
Se o contrato e monofasico sao circuitos monofasicos nao pode misturar iluminacao e tomadas no mesmo tubo
Se trifasico se tiver motores trifasicos
O ideal era ter bifasico de 2x25A
Mas a EDP nao aceita, acho que faz bem pois teriamos uma tensao de 400 V perigosa
A questão da instalação no sotão nem se põe, pois tem de ter lá um Q.E, nem que seja só para alimentar uma lampâda e uma tomada.
Mas por vezes acontece que em algumas instalações antigas, em que as tomadas estavam penduradas na iluminação, como separar legalmente sem proceder à abertura de roços, e aí os iluminados lembraram-se de deixar passar nesse tubo os dois circuitos de iluminação e tomadas, mas protegidos com disjuntores que desliguem em simultaneo os dois circuitos.
Mas os iluminados, são tão brilhantes, que deixaram em aberto, e pronto para o chumbo da Certiel, a questão dos diametros das tubagens nessas condições.
tonifaria Escreveu:damon Escreveu:Boas,
- Oficial
Resolve nada s]o se o circuito for trifasico e contrato monofasico junta no neutro 30 Atonifaria Escreveu:Ok Bem me parecia que estava a pensar de forma correta. podia ter-me dado uma brancaENERGY Escreveu:Boas
Nao resolver nada de nada se o neutro tiver protecao disparar
Última edição por Duzia12 em 04 jun 2014, 19:34, editado 1 vez no total.
- Enviou: 17 vezes
[quote="ENERGY"]Boas
[quote="tonifaria"][quote="damon"]Boas,
Boas ENERGY,
onde posso encontrar isso (a azul) nas RTIEBT?
Boas ENERGY,
Não me lembro de ter visto nas RTIEBT, mas este assunto foi bastante divulgado e discutido, num dos seminários da Certiel em Lisboa, talvez possa constar de algum desses manuais de reabilitação e remodelação, fornecidos nesses seminários.
E ainda à pouco tempo encontrei um colega que esteve num desses seminários, e em conversa me disse que fez ess trabalho, na remodelação de uma obra centenária, e o inspetor da Certiel ao ver a barra em dois disjuntores no Q.E, perguntou apenas para que era aquele barra nos disjuntores, foi-lhe explicado que foi feito de acordo com as instruções dadas num dos seminários da Certiel, e o inspetor não levantou qualquer problema.
- Enviou: 17 vezes
Boas,ENERGY Escreveu:Boas
penso estarmos a falar de enfiamentos executados a condutor unipolar do tipo V, ou FV.
Como sempre foi tradição nesta "aldeia", há que deixar sempre qualquer coisa ao livre arbítrio de quem fiscaliza.
Já agora, o que se passará se houver um defeito de isolamento entre os dois condutores de fase?
Poder pode, mas não é regulamentar.
Duzia12 Escreveu:Para o sotao pode por um circuito a 2,5 monofasico e um comutador de lustre de 20 A a comandar a luz e a tomada
- Oficial
A alimentar um quadro de 2 elementos protegido por diferencial de 2x25/0,03 A
O sotao nao ]e para uso residencial
Não vale a pena insistir em algo diferente do regulamentado "Duzia12" pois isso pode levar os menos informados a cometerem irregularidades nas suas instalações, e depois na inspeção aparecem as não conformidades e as respetivas reinspeções, e vai de gastar mais 127.59€, e a ficar mal visto perante o cliente, o empreiteiro, etc.
"Num local de habitação passa a ser obrigatória a instalação de um quadro elétrico por piso, mesmo que haja acesso interior entre os diversos pisos?"
"Sim, no caso de uma instalação elétrica servir diversos pisos de um mesmo edifício, cada piso deve ser dotado, em regra de um quadro, que desempenhe, para esse piso, a função de quadro de entrada. (RTIEBT 801.1.1.4.4)"
O tempo do 740 já lá vai "Duzia12"
