Não deveria ter?
Re: Não deveria ter?
L.Sousa Escreveu:Terra sei que tinha pois eu vi lá no quadro o fio amarelo e verde juntamente com os azuis e os pretos.
Agora segundo andei a pesquisar por ai parece que os 30mA estão nos limites do aceitável para a proteção humana, é aconselhável em vez dos 30mA colocar um de10mA a proteger todo o circuito?
Quem ler isto a seco, pensa que uma instalação a 300mA não está proteger os humanos...
Posso lhe dizer que uma instalação a 10mA ou até mesmo a 30mA, está a proteger os humanos, mas causa problemas de exploração. Um dif a disparar por tudo e por nada, por causa de uma terra excepcionalmente boa na instalação, mas com uma "catrefada" de electrodomésticos com fugas residuais normais, pode não ser a melhor escolha...
Cada caso é um caso.
Deve instalar o dif. de acordo com o terra que tem. Todas as outras soluções são "remedeios".
L.Sousa
Mensagem por L.Sousa »
Podemos ver aqui que com 30mA apenas "podemos" ter cerca de 1seg de contacto enquanto os 10mA permitem quase 10. Foi só por isso que levantei a questão.
Já agora como deverá ser feito correctamente o teste ao terra?
L.Sousa
Para ver se há terra é ligar com uma lâmpada de 60 W entre fase e o terra no quadro.
Para mais exatidão é ligar uma resistência de 5,5 Kohms-7 W entre fase e terra o diferencial de 30 mA tem que disparar, I=230/7,k K = 31m A
Última edição por Duzia12 em 18 set 2013, 17:26, editado 1 vez no total.
L.Sousa Escreveu:Podemos ver aqui que com 30mA apenas "podemos" ter cerca de 1seg de contacto enquanto os 10mA permitem quase 10. Foi só por isso que levantei a questão.
O gráfico que apresenta não é a resposta do diferenciais. Esse gráfico diz que até 10mA, a corrente que passa pelo corpo humano não pode durar mais do que 10segundos. Um dif. regulado para 10mA deve disparar antes. Se a corrente passar para valores maiores, o tempo possivel sem causar qualquer danos, deve ser inferior, logo neste campo os diferenciais devem eliminar o defeito ainda mais rápido. Por exemplo, de uma forma hipotética, um dif de 10mA se detectar uma corrente de 10mA, tem 10 segundos para eliminar o problema, se a corrente passar 30mA para o mesmo dif, ele deve reagir em menos de 1 segundo
O nome dets gráfico é "Zonas dos efeitos da corrente alternada sobre as pessoas (tempo versus corrente)"
Com teluromimetros ou como os brasileiros chamam, terrómetros. São aparelhos que medem a resistência elétrica de contacto com o solo, do eletrodo de terra. Depende do fabricante e podem usar um ou vários métodos dos disponiveis para fazer a medição. Uma pesquisa aqui no forum encontra fotografias e respectivos métodos de ligação pra fazer a medição. Outros métodos sem ser com este aparelho de medida, são mais uma vez, "remedeios"...
L.Sousa
Obrigado pelas vossas explicações, depreendo assim se caso o circuito o comporte ficarão as pessoas mais bem protegidas se tiverem o DR de 10mA.
L.Sousa
Não é isso.
Não deves meter como geral um de 10 mA, pois é muito sensível.
Podes meter um geral de 2x63A-300 mA e parciais de 30 mA.
Se não couber é meter um geral de 2x63A-30 mA
10 mA seria para iluminação e tomadas antigas sem terra.
L.Sousa
Ah, ok. Obrigado pela explicação.
L.Sousa
Ver um fio amarelo e verde no Q.E não significa que a instalação tenha terra, muito menos que esta terra tenha os valores adequados.
Deve medir a terra, e em função dos valores obtidos, aí sim, já tem elementos para escolher o ID adequado.
L.Sousa
ENERGY Escreveu:Boas
O fio vinha do quadro exterior esses meus tios moram um bloco de apartamentos talvez com 20 anos penso como é um bloco grande com mais de 10 andares que tenha mesmo terra agora não faço ideia se os valores serão realmente aceitáveis vou tentar fazer a experiência da lâmpada de 60W entre fase e terra. Agora uma pergunta acho que o disjuntor geral era de 30A porque aconselharam a meter dois DR de 300mA e 63A não deveria ser de 30A tal como o geral? Esses DR nunca terão os 63A se o geral tem 30A pois não?
L.Sousa
O geral pode ser de 2x63A-300 mA, e dois parciais de 2x40- 30mA, e outro de 2x25A-10 mA para iluminação e tomadas sem terra.
Mas se não couber colocar um de 2x63A-30 mA, mas ATENÇÂO. Todos os circuitos dos quadros têm de ser monofásicos.
Se houver circuitos trifásicos já o geral terá de ser de 4x40A-300 mA ou 30 mA.
Como a instalação é antiga deve ter circuitos trifásicos, para o fogão, mas..
L.Sousa
Duzia12 Escreveu:O geral pode ser de 2x63A-300 mA, e dois parciais de 2x40- 30mA, e outro de 2x25A-10 mA para iluminação e tomadas sem terra.
Duzia eu percebi como indicaste fazer a distribuição dos disjuntores apenas não percebi porque é que tem que ser de 63A se o geral de entrada é só de 30A.
L.Sousa
Se a potencia maxima admissivél da instalação é 30A, o corte geral pode ser de 2x40 ou 4x40, isto também se aplica aos IDs, não tem de ser de 63A.
L.Sousa Escreveu:
Era para prever os 10,35 1x45 A monofásicos, se não for o caso 40 A, chega claro.
L.Sousa
Duzia12 Escreveu:Era para prever os 10,35 1x45 A monofásicos, se não for o caso 40 A, chega claro.
Obrigado!
L.Sousa
