Dúvidas quanto a LED's
Illusion4u
Re: Dúvidas quanto a LED's
Mensagem por Illusion4u »
Esse video, que já conhecia é absurdo.
Nunca tens 230V na frente, caso os houvesse os led fritavam.
Mais os leds que tenho daquele vendedor, e por isso recomendei aquele vendedor, são diferentes dos apresentados.
Eu já tive um lote de outro vendedor que esse sim tinha 230V na armação (e não na placa) e o vendedor devolveu-me o dinheiro, o que aconteceu é que o armação de alumínio não tinha divisória e essa placa "caiu" para dentro da mesma.
Nestes não há qualquer tensão na armadura de aluminio, nem de 12 nem de 230V.
Illusion4u Escreveu:Esse video, que já conhecia é absurdo. É verdadeiro... Desmonte um detetor de movimento dos chineses e veja se tem algum transformador... Usam a mesma técnica do fabricante que exemplifiquei, queda de tensão pelo método RC. Nunca em lado algum disse que o seu fornecedor usa a mesma técnica.
Nunca tens 230V na frente, caso os houvesse os led fritavam. Entre os LEDs não... mas entre qualquer um dos pontos dos LEDs, + ou -, e o referencial "terra", já não é a mesma coisa usando aquela técnica...
Uma boa lâmpada LED, tem um transformador HF (núcleo de ferrite, para diminuir tamanho e aumentar eficiência), que faz a redução de tensão e isolamento necessários, para os LEDs funcionarem.
Apenas alertei para desconfiarem das lâmpadas LEDs, muito baratas. Cada um faz as suas ilações sobre o que são muito baratas...
XIKO29
Mensagem por XIKO29 »
Agradeço a sugestão, Illusion4u! Mas, é pena perder tanto no sentido vertical.
Bem, pelo que se está a falar, basicamente é 1 daqueles casos que "quando a esmola é grande, o pobre desconfia". Normalmente penso bem nessa frase quando vejo algo bom demais. Contudo, se o user Illusion4u disse que usa e que não há qualquer problema, não me parece que ele fosse mentir, mas também sou sincero numa coisa: confio pouco em chinocas.
Illusion4u
Vejo que és da Maia, se quiseres posso-te emprestar um para testares.
O facto de "perder" vertical eu vejo como uma vantagem, de teres um dispersão mais homogenea e não só no sitio por baixo do spot.
XIKO29
Illusion4u Escreveu:Vejo que és da Maia, se quiseres posso-te emprestar um para testares.
Desde que ilumine bem também no sentido vertical, mesmo que seja menos que as de halogéneo...
Vou de férias esta semana, e quando vier vejo isso e até digo algo. Obrigado pela disponibilidade. Entretanto também me vou mantendo a par do que se disser aqui porque vou levar o portátil comigo.
Obrigado a todos os que estão a gastar o seu tempo para me ajudar a decidir.
jpmendes
Mensagem por jpmendes »
Boas. Embora pareca que o assunto já esteja um pouco explorado, há sempre mais alguma coisa a dizer.
Relativamente às lâmpadas a LED, já aqui alguém disse que nem todas são boas. Isso é verdade. Já adquiri muitas, no ebay e no mercado nacional (lojas chinesas incluidas) e pude constatar isso. Algumas chegam a aquecer muito, não tanto como as de halogénio, mas o suficiente para chegarmos à conclusão de que poderiam ser mais eficientes. Efetivamente até as há e a preços muito reduzidos. Tenho um medidor de consumos e dediquei-me a medir o consumo de algumas lâmpadas que possuia e verifiquei que, entre as mais baratas (que mandava vir do ebay), tinha uma com uma eficiência muito boa. Dava tanta luz como as outras mas quase que não chegava a aquecer. O medidor anunciava cerca de 5VA de potência absorvida (a potência útil anunciada pelo fabricante é de 3W). Deixo aqui o link do ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/High-Power-Wa ... 1c3508a8e2
Cá em casa tenho também muitas lâmpadas da Philips, refiro-me às MyAmbiance reguláveis. Reguláveis (ou "dimáveis"), pois trabalham muito bem com os reguladores eletrónicos (custam aproximadamente 14€). Têm um coportamento como as de halogénio ou incandescentes (permitem uma regulação praticamente de 0 a 100%), coisa que já não acontece com as que compramos no ebay e que são anunciadas como "dimáveis". São-no efetivamente mas ficam a km das philips. Aconselho, caso queiram regular o brilho das vossas GU10 a gastarem mais algum para ter bons resultados.
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbi ... 9112759800
Hugovsky
Mensagem por Hugovsky »
Desculpem desenterrar um tópico antigo mas já agora aproveito para acrescentar informação. Comprei estas OSRAM e fiquei muito surpreendido. Custam 15 euros no AKI. Em relação às massive de 50w que tinha, ficou muito melhor. E gastam 10x menos...
ruirego
Mensagem por ruirego »
preços dos Açores:)
Captura de ecrã 2014-12-31, às 19.28.23.png (69.43 KiB) Visto 1062 vezes
cumprimentos,
ruirego
