O que fazer para alterar quadro antigo tri para mono
Volt
Re: O que fazer para alterar quadro antigo tri para mono
Mensagem por Volt »
1,5mm iluminaçao e tomadas dos quartos e 2,5 tomadas da sala cozinha e cilindro...
Tens de fazer como disse abaixo.
Duzia12 Escreveu:Isso vais ter de pedir à EDP, mas se tem coluna montante não sei bem.
A EDP autoriza um técnico reconhecido por eles a mudar o cabo para 6mm^2.
Tens de contactá-los mas a iluminação junto com as tomadas como isso é antigo eles vão ter de aceitar tens é de meter
disjuntor de 10 A .
Qual a secção dos condutores da instalação?´
Mete um diferencial geral de 2x40A-30 mA e dois disjuntores um de 16 A e outro de 10 A.
É a instalação mínima a EDP terá de aceitar. E deixa ficar reserva um quadro de 12 elementos é capaz de caber.
by duzia12
Volt
Mensagem por Volt »
Dava para deixar este quadro preparado para monofasico deixando só os circuitos de tomadas e iluminaçao ligados na mesma fase? Ou a edp ia implicar?
Volt Escreveu:Dava para deixar este quadro preparado para monofasico deixando só os circuitos de tomadas e iluminaçao ligados na mesma fase? Ou a edp ia implicar?
A EDP pode implicar, mas não vais instalar uma instalação nova, se isso foi aprovado assim, se puseres para esse circuito disjuntor de 10A não havia problemas.
Tenho uma instalação com1x15 A, mas na saída um disjuntor de 1x10A e é um T2 mais uns anexos e funciona, tem é de se ligar uma máquina ou aquecedor de cada vez, só vive 2 pessoas.
A lei não impõe um número x de circuitos.
Agora aconselhava-te a fazer uma revisão na instalação, reaperto, bornes etc... para despiste de acidentes. e ver a casa de banho, como está. As casas de banho têm de estar de acordo com as normas, mas acho que nem isso vistoriam.
Volt
Mensagem por Volt »
Se retirar a placa de marmore que tem os fusiveis e aplicar um quadro com um 2x40 30Ma e 2 disjuntores um ou 2 de 16 e um de 10 tipo isto:
e deixar tudo o resto como está, haverá problema?
Acho que está bem, e a redução de trifásico para monofásico 1x15 A . A redução de potência nem faz falta documentos nenhuns, ainda vais reduzir a fatura da taxa de potência.
Um quadro de 8 elementos serve e fazes bem meter um disjuntor de reserva, de 16 A.
Faz uma vistoria a todas as caixas "reaperto" dos bornes, por causa dos incêndios.
Assunto arrumado, se houver mais dúvidas manda email.
Coloca um quadro de 6 a 8 elementos e um diferencial de 2x40A-30 mA e um disjuntor de 10 A e dois de 16 A (1 de Reserva),
Tens de retirar o circuito trifásico para o torno. Se der jeito desenfias e põe monofásico.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=15762
