Sentido de ligação de cabos em quadro eléctrico residencial
Enviou: 17 vezes
Re: Sentido de ligação de cabos em quadro eléctrico residenc
tecnilagos Escreveu:a alimentação deve ser ligada nos contactos fixos do aparelho de corte/protecção.
isso pode variar de marca para marca.
será que pode justificar esta afirmação, de modo que se perceba o porquê?
asdias84
Mensagem por asdias84 »
A alimentação deve ser efectuada por cima, por diferentes motivos:
- Pela numeração no equipamento, que nos confirma o lado da entrada (por cima).
- Pelo facto da parte de cima estarem os contactos fixos, como foi referido anteriormente.
- Por uma questão de silogismo, isto é, quando se fala "a montante" e "a jusante", é habitual que a montante esteja a alimentação e a jusante a carga...
Cumps
asdias84 Escreveu:Boas,
Cumps
A alimentação é sempre onde o fabricante disser que é. Não podemos estar a disser que é por cima, ou por baixo, ou se é indiferente, dado que há equipamentos que é indiferente a disposição de ligação, e outros que tem que ser respeitada conforme o manual.
Recordo que num interruptor de quadro geral "normalmente" liga-se por baixo (entrada), e a saída em barra para o barramento. (faz-se desta maneira para não haver cruzamentos nos cabos e ser mais fácil, quando o barramento é na horizontal)
pauloadaes
Mensagem por pauloadaes »
Tem a ver com a possibilidade de acumular humidade no pente, se este for colocado por baixo
pauloadaes Escreveu:Tem a ver com a possibilidade de acumular humidade no pente, se este for colocado por baixo
Se existe condensação, o quadro tem ter IP de acordo com o local.
Haver indicação de que pente é colocado numa determinada posição por causa da humidade, não é aceitável.
davijao
Mensagem por davijao »
Boas Caros Colegas de profissão,
Só uma aparte, no caso dos diferenciais em que não se respeite o sentido de entrada de corrente, o que vai que acontecer é que vamos diminuir a longevidade do equipamento, este fato devesse ao seu funcionamento interno ou seja suponhamos que um diferencial está preparado para 50 mil disparos e que foi testado em fábrica para que durante o seu tempo útil de vida cumpra com esta directriz, se não respeitarmos a entrada do equipamento que normalmente é por cima estamos a diminuir o tempo útil de vida.
Espero ter ajudado de alguma forma.
Atentamente.
RB_ElecDraw
davijao Escreveu:Boas Caros Colegas de profissão,
Mas em que sentido é que essa vida é reduzida? Os contactos começam a ficar mais resistivos? A bobine de disparo fica uma uma probabilidade de avaria maior? O toroide tem tendências a ficar curto-circuitado? Começam a as avarias mecânicas a ficar mais predominantes perante as eléctricas?
Enviou: 17 vezes
não quer partilhar onde foi buscar essa "informação"?
xicofaria
Mensagem por xicofaria »
Boa Noite
É indiferente a alimentação dos diferenciais por cima ou por baixo
Nos disjuntores é igualmente indiferente por cima ou por baixo
quando falamos de corrente alternada
Disjuntores para corrente continua tem sentido de ligações
comprimentos
nup
Mensagem por nup »
Mário Escreveu:Boas
Em relação a este ponto concreto, concordo, mas já tive uma vistoria da Certiel em que me fizeram colocar a entrada em cima e a saída em baixo, mas só no corte geral, os disjuntores estavam todos com o pente por baixo e não disse nada!
Enviou: 17 vezes
nup Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
por acaso não pediu que lhe explicassem o motivo?
nup
Mensagem por nup »
Ele referiu-se precisamente à numeração presente no interruptor, os números ímpares são a entrada e os pares a saída... no caso era um interruptor tetrapolar!
Não quis argumentar, antes que tivesse de trocar também nos disjuntores...
