electrovalvula
nonuke
Re: electrovalvula
Mensagem por nonuke »
"O facto de ficar com muito espaço livre dentro da valvula, não prejudica a pressão?? e mesmo assim não continua a exercer carga ao motor??"
Este ponto é que eu não percebi.
Gostaria de saber qual a altura máxima a que pode estar a água n tanque em relação à bomba.
Coso pretenda válvulas motorizadas, a Falex tem vários modelos.
siul06
Re: electrovalvula
Mensagem por siul06 »
Mário Escreveu:Boas
siul06 Escreveu: O problema é que as válvulas mais baratas vão fazer com que perca pressão na agua ou o motor vá consumir mais corrente eletrica.
como descrevi no 1º tópico.
Porque é que o motor vai consumir mais corrente?
Pois, foi uma pergunta que deixei no ar!!
Acho que se a agua vai ter de sofrer um desvio no seu percurso muito abrupto (devido ao modo de funcionamento da válvula) o motor vai ter de exercer mais força para que a agua saia com a mesma pressão!
Acho eu!!
que percebo muito pouco disto!! ALGUÉM QUE PERCEBA QUE ME CORRIJA POR FAVOR!!!!!!!!!!!!
flag21
Re: electrovalvula
Mensagem por flag21 »
As electrovàlvulas são utilizadas largamente em todos os sistemas de rega e funcionam perfeitamente e não reduzem a pressão significatevamente .
De qualquer forma com tubo de 32 só para três aspersores tem mais que caudal suficiente , com uma pressão de 1 a 3 Bar qualquer deles atingirá facilmente de 3 a 5 metros de raio.
http://www.rainbird.pt/17-6558-Fiche-pr ... e_select=1
Válvula anti-drenagem Seal-A-MaticTM
(SAM) incorporada (S): A mola retráctil mais
resistente suporta diferenciais de elevação
de até 4,2 m (0,3 bar). Uma das mais
resistentes da indústria. Sem entrada
lateral nos modelos SAM.
- Sistema de Regulação da Pressão (P30
Re: electrovalvula
siul06 Escreveu: Pois, foi uma pergunta que deixei no ar!!
Acho eu!!
Pois para mim era afirmação.
Se fizeres a experiência, de pores a bomba em funcionamento e depois fechares lentamente a válvula de saída, tendo hipótese de ires medindo a corrente, verificas que com a válvula fechada o consumo é menor.
Re: electrovalvula
Mário Escreveu:Boas
Acho eu!!
O consumo fica menor em dus situações, agua/energia, hehehehe.
siul06
Re: electrovalvula
Mário Escreveu:Boas
Acho eu!!
Como a passagem da agua fica mais apertada, a pressão aumenta, logo o motor tem de fazer menos esforço???
será que entendi bem??
siul06
Re: electrovalvula
nonuke Escreveu:"O facto de ficar com muito espaço livre dentro da valvula, não prejudica a pressão?? e mesmo assim não continua a exercer carga ao motor??"
Você referiu que podia usar uma válvula de maiores dimensões, e usar reduções para o tubo de 32mm.
A minha pergunta era se a pressão não era alterada pelo facto de a válvula ter dimensões superiores comparativamente ao resto da instalação.
A bomba é daquelas de despejar fossas, em que pode enviar detritos com um certo volume.
Tem 750w,
e não sei a que profundidade opera, acho que isso pode ser variável.
Re: electrovalvula
"Como a passagem da agua fica mais apertada, a pressão aumenta, logo o motor tem de fazer menos esforço???
será que entendi bem??"
Sim, mas não esquecer que baixas o caudal, (menos esforço)
siul06
Re: electrovalvula
Mário Escreveu:Boas
Aconcelhas-me a usar este tipo de electrovalvula com diafragma?
H0649 valvula.jpg (13.1 KiB) Visto 4718 vezes
e vou manter como antes os consumos do motor e a distancia a que os aspersores atiram a agua?
(porque são esses 2 aspectos que realmente me importam)
E obrigado por me andarem a aturar!!!
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Re: electrovalvula
Mensagem por Mestreclima »
siul06 Escreveu:
A bomba é daquelas de despejar fossas,para trabalhar com aspressores? estas a por em causa queda de caudal, pressao e consumo!... em que pode enviar detritos com um certo volume.
Tem 750w,
Penso que estamos todos para ajudar e aprender, mas devem expor bem o que querem e que material já tem
Bombas de drenos por norma não dão mais que 1k de pressão
Rochinha
siul06
Re: electrovalvula
Mestreclima Escreveu:
siul06 Escreveu:
Tem 750w,
Peço desculpa por não ter indicado todo o material que já possuo.
Eu ja usei o sistema de rega (descrito nos vários tópicos anteriores) no ano passado, atirando a agua num raio de 4 a 5 metros o que serve pro efeito.
Punha o motor a regar 2 horas durante a noite, e quando desligava, continuava a verter agua. O que era um desperdício.
Gostava de resolver esse problema usando uma válvula eléctrica, que não prejudica-se a distancia de lançamento da agua nem o consumo do motor.
Última edição por siul06 em 04 jun 2012, 14:48, editado 1 vez no total.
lrds
Re: electrovalvula
Mensagem por lrds »
Eu tenho + ou - o mesmo problema. Até agora controlo manual, só que po vezes esqueço-me e o motor trabalha toda a noite e dia, até me lembrar!
Um depósito de 1000l a + ou - 3 bars, só que não sei como pôr em automático. Ou melhor saber eu sei, só que custa muito. O tubo é de 32mm tinha de ter uma valvula comandada por um programador, mas é muito caro.
Já pus um relógio no motor só que se ele parar o depósito basa por completo e ficam os animais sem água, já que estão dependentes do depósito.
Não haverá por aí nenhum modo barato de comandar a «coisa»?
Inté
nonuke
Re: electrovalvula
Só necessita de um programador do tipo relógio horário e de uma válvula solenoide de 230VAC
ou caso pretenda uma válvula solenoide de 24VDC, também vai necessitar de uma fonte de alimentação 24Vdc. Este equipamento não é muito caro.
siul06
Re: electrovalvula
lrds Escreveu:Eu tenho + ou - o mesmo problema. Até agora controlo manual, só que po vezes esqueço-me e o motor trabalha toda a noite e dia, até me lembrar!
Eu comprei uma válvula igual a imagem em cima para tubo de 32mm e controlada por 24v AC por 21€ no "AKI" em Braga.
Sendo impossível arranjar 24V, a 12V DC fica mais caro.
Já procurei muitas opções (BARATAS que é o principal objectivo), e a mais barata k encontrei foi esta.
Para controlar, compras um microprocessador (que agora há baratos), compras um transístor (cêntimos) que conduza corrente suficiente para atracar um rele( 2€) e o rele alimenta a válvula, soldas e pronto!
Programar o microprocessador depende da linguagem, mas pergunta aqui que eu ajudo-te (se souber) :D .
lrds
Re: electrovalvula
Mensagem por lrds »
nonuke Escreveu:Só necessita de um programador do tipo relógio horário e de uma válvula solenoide de 230VAC
O relógio é um daqueles normais que usamos para programar um electrodoméstico?
É que se for desses tenho um. Só que há uma coisa que não percebo, (electricidade percebo apenas o básico) como funciona a valvula solenoide? Não é necessário um programador? O relógio quando é activado está sempre a passar corrente. Funciona até com um interruptor?
Última edição por lrds em 08 jun 2012, 15:02, editado 1 vez no total.
Inté
Voltar para “Protótipos Elétricos”
