Cabo para Rede Modbus
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: Cabo para Rede Modbus
Mensagem por BLima »
Viva,
Será que dá para testar com potenciometros para variar o valor da resistência?
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
nonuke
Mensagem por nonuke »
O cabo Trançado, é o cabo aconselhado para estes tipos de rede pois evita a amplificação do ruido que possa existir na rede.
É importante usar o mesmo par para o Data+ e Data-.
Também poderá tentar baixar a velocidade (baudrate) de todos os clientes e servidor.
Para uma distancia destas, as resistencias terminadoras no 1º e ultimo node da rede é muito importante.
koutinho
Mensagem por koutinho »
Obrigado pelo interesse e respostas.
Apliquei tudo o que aqui foi escrito e o problema ficou resolvido.
Principalemente as resistencias e o cabo trançado já vi que são essenciais.
A velocidade da rede não pude baixar pois um dos equipamentos não o permitia. De qualquer forma já nao era necessário ;)
Obrigado uma vez mais.
Abraço,
Koutinho
Mensagem por jaimereis »
em distancias grandes os fim de linha são muito importantes
ainda bem que está resolvido.....
... e obrigado por ter dado um feedback de resolução deste topico
nonuke
Como já foi escrito pelo jaimereis, obrgado pelo feedback.
balanet
Profissão: Eletricista
Mensagem por balanet »
Relativamente a este assunto, na comunicação básica em RS485, podemos usar um cabo Liycy 1x2x1mm², usando a malha como terceiro condutor para ligação ao GND ? Ou devemos usar 3 condutores, os dois de comunicação mais um de 'GND' (neste caso cabo de 2x2x1mm²), e ainda assim ligar as malhas entre si?
