Verificação instalação edificio
- rebelocruz
Re: Verificação instalação edificio
Se o que disse está correto o caudal máximo que deixa passar é de 20488 l/h, então o sistema não poderá funcionar corretamente, uma vez que é necessário um caudal superior a isso, ou não?
Perdoem a minha ignorância nesta matéria
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
foi o que me pareceu na foto, apesar de desfocada, esta valvula está instalada onde?
o que diz a chapa da bomba da linha?
se puder dê mais elementos
estive a consultar os elementos que forneceu e fiquei com a ideia que pelo menos a BAR1 em determinada altura pode não ter água suficiente na aspiração podendo provocar problemas, estas bombas trabalham a 100% ou tem variação?
É estranho a bomba ter mais pressão na entrada que na saída "BARP1"
Mário Escreveu:É estranho a bomba ter mais pressão na entrada que na saída "BARP1"
sim, é estranho
estará a rodar ao contrario?
ás vezes vê-se coisas esquesitas
- rebelocruz
Mário Escreveu:É estranho a bomba ter mais pressão na entrada que na saída "BARP1" isso foi um erro meu, as pressões estão ao contrário
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- rebelocruz
jaimereis Escreveu:estive a consultar os elementos que forneceu e fiquei com a ideia que pelo menos a BAR1 em determinada altura pode não ter água suficiente na aspiração podendo provocar problemas, estas bombas trabalham a 100% ou tem variação?
As bombas trabalham a tudo ou nada
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- rebelocruz
jaimereis Escreveu:foi o que me pareceu na foto, apesar de desfocada, esta valvula está instalada onde?
As válvulas estão instaladas logo a seguir à BAQP1 e BARP1
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
pois, realmente só medindo o caudal em varios pontos da instalação para melhor ideia dos problemas
este é um dos caudalimetros que usamos, tem muito boa fiabilidade, tambem temos da TA e da Caleffi, mas são proprios para as valvulas respectivas, este da GE por ultra-sons dá para qualquer instalação, pode-se depois adquirir outros acessorios para varios tipos de tubagem ou outro tipo de leituras
se puder ajudar em alguma coisa é só contactar-me
- pt878gc.pdf
- Caudalimetro ultrasons
- (1.4 MiB) Transferido 64 vezes
- rebelocruz
Obrigado, e já agora quanto pode custar um equipamento assim?
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- rebelocruz
O preço andava pelos 5.000€ quando contactei com eles cá, mas agora é Espanha.
Podes alugar http://www.mjwilsongroup.co.uk/2008/upl ... 008_LR.pdf
- rebelocruz
Será que alguem me pode ajudar a identificar as curvas ou areas das bombas TPD 80-60/4, TPD 40-190/2, 40-360/2 e 65/260/2.
- Curvas da bombas.pdf
- Curvas das Bombas
- (127.96 KiB) Transferido 81 vezes
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- rebelocruz
jaimereis Escreveu: Boas
Já entrei em contato com o representate em portugal, a Ecoterme, e estou a aguardar a deslocação deles para verificação do regulador.
Depois deixo maios novidades
são americanas, mas o principio é o mesmo, esta neste caso marca 5.68 LPS ( liter per second) o corresponde a 20448 l/h
no interior tem um pastilha associada a uma mola, esta pastilha é furada de acordo com a calibragem desejada, passando só a água definida
já vi deste material instalado, mas numa ou outra instalação, não é usual ver-se, tambem não sei quem é o representante, se fôr aqui de Lisboa tente procurar na Rua S. Paulo, existem varias casas da especialidade
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
