Ajuda com cálculos CATV
parreirajoao
Re: Ajuda com cálculos CATV
Mensagem por parreirajoao »
Porque é que não utilizas repartidores em vez de derivadores?
mpz Escreveu:
gemini Escreveu:eu estou aí a ver é elementos a mais!!
isso é para uma moradia?
e ela vai ter 2 ATI ?!? e são ATI de 7 ?!?
Experimenta fazer os cálculos só com isto:
RGCC + ATI 8
Retira todos os elementos e deixa só estes e vê se não vai de acordo ao que pretendes.
Sim, tinha pensado assim inicialmente, mas ao por só um derivador de 8 vias (penso que seja isto que queres dizer) não haveria margem de manobra para no futuro (e se assim necessário) se acrescentasse uma tomada por exemplo.
Duarte82 Escreveu:Um reparo, estás a usar a saída de passagem dos derivadores para fazer derivação para uma tomada. As perdas por inserção são sempre menores que as perdas por derivação. Ou seja por outras palavras, os derivadores têm aquele triângulo que indica a entrada, a saída oposta à entrada, é a saída de passagem (com atenuação menor), as outras são as derivações. Tenta rectificar o esquema e vê se os resultados fazem mais sentido. Nunca me ocorreu tal erro e utilizo com regularidade esse software.
Obrigado, de facto não tinha reparado nesse pormenor! Quanto à saída para outro derivador, será indiferente utilizar a saída de passagem do derivador inicial e uma "normal" ou deverei utilizar as duas normais e colocar uma carga na saída de passagem?
Duarte82 Escreveu:Outra dica: No caso das cargas óhmicas por exemplo, se fores às propriedades e indicares que o cabo tem 0 metros, o programa vai assumir que não há cabo ali, mas tens de entrar sempre de qualquer das formas nas propriedades do cabo e fazer ok para ele assumir isso, senão vai assumir que te esqueceste e dar erro na altura dos cálculo.
Penso que o uso de amplificador na entrada, na elaboração do projecto, é dispensável, tendo em conta que não sabes que sinal é que o operador vai injectar.
Ainda tendo em conta não saberes que tipo de sinal o operador vai disponibilizar (analógico ou digital) para o cálculo CATV, só faz sentido calculares as atenuações desde o ATI até à tomada terminal (no caso de moradia unifamiliar) e não o valor do sinal. Dependendo o tipo de sinal, o valor recomendado nas tomadas é diferente.
Desconhecia isso, punha sempre 1m. (Nem sei se o software permite distâncias com valores decimais tipo 0,5m ou afins). Isso é apenas válido para as cargas óhmicas ou é também válido por exemplo entre o RG-CC e o amplificador ou entre derivadores?
Mais uma vez obrigado pela ajuda.
fil9rn
Mensagem por fil9rn »
Muito obrigado... pensei que era mais complicado conseguir, que a teka não disponibilizava no site... obrigado mais uma vez
http://pt.beruby.com/promocode/uhtr0m visite e ganhe dinheiro extra em tempos de crise...
mpz
Mensagem por mpz »
Duarte82 Escreveu:os 0m são válidos em qualquer caso, no entanto, repito, é necessário ir às propriedades do cabo e dar o OK para os 0m. Senão ele assume o esquecimento!
Quanto aos derivadores, é indiferente o uso da saída de derivação ou da saída de passagem. Cada caso é um caso, pode dar jeito usar a saída de passagem se tiveres uma tomada muito distante em relação às outras todas.
Esta instalação é de uma moradia como indicas. Tens 3 derivadores devido a quê? Como foi evidenciado mais acima, porque não utilizaste directamente um ATI com o número de tomadas que necessitas? Para 8 tomadas, não faz grande sentido colocar tantos derivadores. Cada derivação que efectues representa uma perda de sinal grande.
Sem querer ser indiscreto, nesta altura não deverias já ter efectuado a formação ITED? É trabalho para faculdade ou projecto para executar?
Boa sorte!
É um trabalho para a faculdade mesmo.
Tinha derivadores a mais para, como já tinha referido, no caso de no futuro ser necessária a instalação de mais tomadas e o software só tem derivadores até 8 tomadas. Desconhecia que podia por o ATI logo com as tomadas, vou utilizar então um ATI com 12 tomadas e ver se consigo chegar aos valores pretendidos.
fil9rn
Muito bom mesmo este programa... muito intuitivo. Para PC e FO o costumam utilizar para os desenhos? também necessito e esses não faço mesmo ideia quais existem sequer!!! Alguma sugestão???
Cumps
Voltar para “ITED / ITUR”
