Manutençao de contactores
PJGS
Re: Manutençao de contactores
Mensagem por PJGS »
É claro que a manutenção não se limita a trocar velho/avariado por novo. Também devem ser feitas reparações sempre que possível e se justifique, até por vezes de 2 peças avariadas consegue-se fazer uma 100% operacional.
Nestes contactores que mencionei não é o caso. São peças de baixo valor que tornam a sua reparação pouco vantajosa.
O que me chamou a atenção foi o critério utilizado para a sua substituição.
Enviou: 17 vezes
PJGS Escreveu: até por vezes de 2 peças avariadas consegue-se fazer uma 100% operacional.
porquê exagerar? só devem ser reparados os contactores para os quais o fabricante apresenta peças de substituição, e só devem ser feitas reparações com recurso a essas peças novas.
A solução que apresenta, deverá ser típica do tal engenhocas que lima os "platinados".
Se repararem, as várias marcas não apresentam sobressalentes para toda a gama de contactores.
Não se pode esquecer que um contactor não é só composto por uma parte eléctrica, tem também uma componete mecânica, e ninguém pode garantir que partes de um contactor usado, se possam adaptar a outro, embora do mesmo tipo.
Moral da estória, melhor do que qualquer indicação teórica, só a experiência prática para poder avalizar da importância do que aqui dito.
ohmico Escreveu:
"só a experiência prática para poder avalizar da importância do que aqui dito"
Estou de acordo.
PJGS
Mensagem por PJGS »
ohmico Escreveu:
Eu quando falei, falei em geral, não me referia aos contactores em particular. É claro que tem que haver bom senso. Por exemplo, nada me impede de aproveitar uma ventoinha de um motor irrecuperável que esteja em perfeito estado e colocá-la noutro motor com características semelhantes. Isto não é ser engenhocas, isto é fazer um aproveitamento dos recursos que temos à disposição.
A manutenção não é só reparar ou tirar velho e colocar novo, também tem que se ter controlo sobre os custos na medida do possível, sem achanatar, sem engenhocas ou habilidades que possam por em causa o normal funcionamento das máquinas ou a segurança das pessoas.
ezer
Mensagem por ezer »
PJGS Escreveu:
ohmico Escreveu:
Isso das ventoinhas também não será assim tão linear, os motores são equipamentos rotativos, quando se faz uma manutênção é boa pratica fazer o equilibrio do rotor com as componentes rotativas montadas, ao estar a trocar uma ventoinha de um motor para outro pode estar a provocar um desiquilibrio no motor que vai provocar vibrações e comer rolamentos como se nao houvesse amanhâ. Tenho visto fazer reparações a motores que até faz doer o coração, desde a maneira como se tiram as tampas, criando folgas nas caixas, o modo como se montam os rolamentos, a toque de maço, coisa que nunca se deve fazer, devem ser aquecidos com maquina própria. Mas isto já foge do topico embora tambem seja manutencão.
Mensagem por jaimereis »
as coisas não são assim tão lineares como, se pensa, uma coisa é munutenção preventiva , outra é manutenção correctiva
se for fazer manutenção de uma hotte de uma cozinha, e se o contactor do ventilador zumbir um pouco, não se troca, o que se pode fazer é limpar e verificar os valores de tensão e corrente se estão dentro dos limites, mas o contactor fica se isso se verificar
agora. se no mapa de manutenção preventiva tenho um chiller de parafuso, que está por exemplo a arrefecer uma sala de quadros de uma central de bombagem qualquer, meus amigos , nos contactores do compressor não espero por zumbidelas nenhumas, x operações limite e troca por novo, os antigos até podem voltar a ser usados, mas só depois de virem de analise de qualidade
mas como se disse anteriormente, nem todos os contactores teem peças de substituição, um do tipo LC1D09 ao fim das tais x operações vai para destruição
é claro isto aqui que eu digo, não é uma imposição minha, mas sim do grupo mãe que é francesa, penso que tenho os conhecimentos e a experiencia necessaria para ver se um contactor está bom ou não, mas certas operações que executamos são obrigatorias, eles querem assim e a malta faz
Enviou: 17 vezes
ezer Escreveu:
PJGS Escreveu:
já é recorrente este tipo de sequência de postes, anda por aqui muita gente convencida que pode constituir-se em técnico só com "conversa" e por muito que haja alguém, que tente lembrar que só no terreno é que se consolidam os conhecimentos teóricos, logo desatam a extrapolar duns assuntos para outros na tentativa de manter a "sua".
Votos de bom Natal e um Ano Novo com um pouco menos de "convencimento".
ohmico Escreveu:
ezer Escreveu:
PJGS Escreveu:
Subscrevo
Tambem subscrevo a resposta do colega "ohmico"
