térmico
Re: térmico
Mensagem por jaimereis »
Narciso Ferreira Escreveu:Boas! vê neste topico
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=12209
num pdf deste topico , está como se liga, sempre se ligou assim, eu apendi a ligar assim ( não, não, não foi nas obras, foi na escola , o velhinho curso de instalações electricas), e vou continuar a ligar assim
nos contactores o procedimento deve ser o mesmo
Re: térmico
Muitos "velhinhos desses tempos" ainda hoje continuam a ensinar essas asneiras de há 30/40 anos. Ainda continuam a ensinar o mesmo. Não sabem mais.
E como acopular o contator trifásico ao motor monofásico, também enrolas o neutro no tripolar.
ezer
Re: térmico
Mensagem por ezer »
Duzia12 Escreveu:Muitos "velhinhos desses tempos" ainda hoje continuam a ensinar essas asneiras de há 30/40 anos. Ainda continuam a ensinar o mesmo. Não sabem mais.
Eu sou um dos velhinhos que aprendeu a ligar assim, é o que está nos livros, é assim que eu ensino, há determinadas coisas que fazem lei e esta é uma delas, está normalizado que o neutro é azul e não é porque alguêm lhe dá na real gana que passa a ser preto.
Só diz que o neutro pode curtocircuitar com a fase dentro do térmico quem nunca abriu um , essa hipotse não é possivel, os 3 enrolamentos estão completamente isolados entre si, ao dilatarem actuam numa régua de mica que por sua vez vai fazer abrir o contacto.
Re: térmico
Eu com 19 anos já ensinava essa trapalhada na altura é o que havia, mas muitos nem um PIC sabem ligar, quanto mais programar.
Última edição por Duzia12 em 21 nov 2011, 23:20, editado 1 vez no total.
Nelson_1492
Re: térmico
Mensagem por Nelson_1492 »
Procure ajuda profissional. :!:
Está revoltado com o mundo ou algo do gênero, claramente procura o conflito.
Nelson
Re: térmico
amigo Duzia12
a escola onde aprendi( a extinta Afonso Domingues e mais tarde na Marquês de Pombal - as duas em Lisboa), já existiam onde provavelmente 90% das universidades tecnicas ainda eram campos de cebolas
com todo o respeito, não acredito que as escolas cometecem erros desses
quando eu tirei o meu curso, posso dizer-lhe que quase todos os professores eram e alguns ainda o são, engenheiros formados no Instituto Superior Tecnico, e não estou a ver eles a ensinar "asneiras"
posso até dizer-lhe que as grandes empresas de quadristas , montam assim, em instalações recentes
por acaso viu o pdf da Hager, ou um fabricante tambem comete erros? pode ver o mesmo em varios pdf´s de outros fabricantes, será que eles estão todos errados?
Última edição por jaimereis em 21 nov 2011, 17:52, editado 1 vez no total.
Enviou: 17 vezes
Re: térmico
Duzia12 Escreveu:Pensa!!
O relé térmico tem 3 bimetálicos enrolados por uma resistência bobonada cada, e dilata quando a corrente excede a nominal, pode dar-se o caso de se dar um curto circuito-
É como não meter o neutro a "passar" "nem ligar" na caixa de aparelhagem do interrutor.
falar para não estar calado... :lol: :lol: :lol:
Re: térmico
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: térmico
Tens razão, mas....."essa dos kotas estão ultrapassados"
Rochiinha
Re: térmico
Mensagem por Rochiinha »
Duzia12 Escreveu:Não é asmi que se faz, mas "enrolar a fase, dar 3 voltas"
pode fazer um esquema de como diz ser, obrigado
