Queda de tensão em iluminação pública
parreirajoao
Re: Queda de tensão em iluminação pública
Mensagem por parreirajoao »
Aqui vão os cálculos pelos momentos de corrente, troço a troço.
cálculo_qdt_momentos_corrente_potência_JOAQO.pdf
(20.24 KiB) Transferido 509 vezes
Tem razão meti água.
Porquê que estão a utilizar um cos fi tão baixo (0.36)?
parreirajoao
Eu também não sei, qual a justificação, mas uma coisa é certa, uma lâmpada de 250W tem um consumo de 3A.
O que corresponde a um cos fi=0,36.
I=P/(U*cos fi) = 250/230*0,36= 3A
joaoosvaldo Escreveu:Porquê que estão a utilizar um cos fi tão baixo (0.36)?
parreirajoao
Fazendo o cálculo troço a troço, penso que o cabo de 10 mm2 chega, para uma q.d.t. de 8%.
Duzia12 Escreveu:Tem razão meti água.
parreirajoao Escreveu:Eu também não sei, qual a justificação, mas uma coisa é certa, uma lâmpada de 250W tem um consumo de 3A.
Acho esse cos fi demasiado baixo! Sim o consumo com 0.36 dá 3A mas acho muito baixo o cos fi.
Amperes-SON-250 W.png (7.18 KiB) Visto 1956 vezes
amfys
Mensagem por amfys »
Essa corrente é para a voltagem aplicada directamente à lâmpada, que no caso são 100V.
amfys Escreveu:Essa corrente é para a voltagem aplicada directamente à lâmpada, que no caso são 100V.
Assim já me parece melhor. O cos fi fica em 0.83(3).
E a queda de tensão no balastro???
No mínimo 0,5
amfys
As luminárias utilizadas na iluminação pública, e não só, não devem, por norma, ter factores de potência inferiores a 0,90.
É para isso que devem ser associados condensadores às lâmpadas de descarga, condensadores esses que visam exactamente atingir esse factor de potência no mínimo. (Consultar DMA-C71-250/E)
amfys Escreveu:As luminárias utilizadas na iluminação pública, e não só, não devem, por norma, ter factores de potência inferiores a 0,90.
Exactamente têm de ser compensadas.
Cálculos com folha de cálculo e formula da série aritmética.
Façam as contas pelos 2 métodos dão o mesmo
Estive a rever os cálculos a queda é de 33% para um cabo LXS 4x16 com-Aluminio - 65 armaduras de 250 W cosseno fi = 0,91 ; ..ró=0,036 Ohms.mm^2/m
Lmax=2500 metros
Usando a seguinte fórmula matemática
delta_u=(0,036/16/230)* ( Somatorio IK xLk)
Somatório Ik x Lk= I1 x L +I2 x L + I3 x L etc = 1,194 x (22x21)/2 x (2500x3/65)
Somatório de 1 a 21
Logo delta_u= 33%Desprezei a energia reactiva
Alguém consegue calcular a tensão na 12ª Lâmpada a partir do inicio
Quem conseguir dou um doce!!!
By………………Duzia12
E que tal mudar para lâmpadas de 150 W
Lunadadad.xlsx
(15.53 KiB) Transferido 270 vezes
joaopequeno
Mensagem por joaopequeno »
parreirajoao Escreveu:Aqui vão os cálculos pelos momentos de corrente, troço a troço.
Caro amigo pode facultar essa folha de cálculo?
