Inversão rede grupo
Re: Inversão rede grupo
Mensagem por jaimereis »
cfmc Escreveu:Podes sempre usar relés... fica mt mais em conta
como?
contactores de potencia
reles de sincronismo
reles de vigia de fase
rele de controlo de corrente
reles de comando
TI´s
etc...
mais barato não deve ficar
use um automato de inversão de grupo, alguns já trazem painel de comando, e teem n funções
scconduto20c
Mensagem por scconduto20c »
jaimereis Escreveu:
como?
reles de comando
TI´s
etc...
já agora que tipo de autómato é esse que gere a situação de inversão rede/grupo?
não viu o pdf? é esse tipo de automato
é o que se usa, existem outras marcas, alguns com mais funções
scconduto20c
jaimereis Escreveu:não viu o pdf? é esse tipo de automato
tinha visto, mas tinha-me esquecido.
peco desculpa
cfmc
Mensagem por cfmc »
jaimereis Escreveu:
como?
reles de comando
TI´s
etc...
Admitindo que a instalação pode ficar alguns segundos sem alimentação pode usar perfeitamente lógica cableada sem qq rele de sincronismo... e fica mt mais barato...
Precisa de contactores de fase (ou motorizações nos interruptores/disjuntores, qq um deles tem q estar encravado mecanicamente... mas d qq maneira já precisava deles), reles de minima tensao (que sao relatiovamente baratos...) reles auxiliares e penso ser td o que precisa para fazer a "festa"...
scconduto20c
boas
Como garanto o encravamento , sabendo que na situação de emergência tenho um quadro de entrada a ser alimentado pelo gerador, tenho uma corrente quase metade do funcionamento normal.
problema será nos contactores ...
Cumprimentos, Sérgio Conduto
como digo e repito, esta operação nunca deve ser manual, se for deve ser garantido o encravamento electrico e mecanico do contactor da rede para o contactor do grupo, ou se preferir use um seccionador inversor de grupo
como por exemplo Schneider Electric Interpact INS250 ref:31147
scconduto20c
jaimereis Escreveu:como digo e repito, esta operação nunca deve ser manual, se for deve ser garantido o encravamento electrico e mecanico do contactor da rede para o contactor do grupo, ou se preferir use um seccionador inversor de grupo
boa noite.
Se calhar não fiz explicar bem, eu sei que a inversão terá de ser automática.
a minha questão é existe encravamento entre a rede e o grupo.
esse encravamento é para evitar que ambos fornecam energia ao mesmo tempo.
a minha questão é ver a figura em anexo.
com correntes diferentes, se o encravamento é possível para qualquer corrente. ou seja
mesmo que tenhamos 10 A a sair do gerador e pela rede 1000 A.
obrigado pela atenção.
scconduto20c
o encravamento mecânico tem a robustez de assegurar manobra de 800 A(rede) e 300 A(gerador)?
o encravamento mecanico não tem nada a ver com o poder de corte, mas sim com a impossibilidade de os dois se fecharem ao mesmo tempo, no caso de contactores, o encravamento electrico corta o comando de um contactor quando o outro tem comando de atracar
para essas correntes terá que escolher com bom poder de corte e camaras corta arco apropriadas
scconduto20c
liguei hoje para a Hager, em sugerem que caso uso um interruptor de 800 A para rede, aproximar o do grupo com um calibre próximo, a volta dos 630 A, por exemplo
