INDICE HORARIO GRUPO LIGAÇÕES TRANSFORMADOR
parreirajoao
Re: INDICE HORARIO GRUPO LIGAÇÕES TRANSFORMADOR
Mensagem por parreirajoao »
Aqui vai:
Aplicando uma tensão no primário, como não há neutro, não há 3ª harmónica na corrente, isto é, a corrente é sinusoidal.
Então o fluxo não será sinusoidal, pelo que atravessando o secundário produz uma f.e.m. que também não será sinusoidal, pois terá uma 3ª harmónica de ordem 3 e esta f.e.m. é 3 vezes a f.e.m. por fase (por estarem todas em fase), o que dá origem a uma corrente de circulação elevada, pois a impedância do circuito é pequena.
Assim, obtém-se no secundário uma 3ª harmónica bastente intensa que de acordo com a lei de lenz, se vai opor à causa que lhe deu origem, que é a existência de uma 3ª harmónica no fluxo e cria-se deste modo uma f.m.m. que tende a restituir ao fluxo a forma sinusoidal.
Quer dizer que com esta ligação em triângulo no secundário se consegue eliminar parcialmente a deformação do fluxo, contribuindo para um funcionamento identico ao que seria obtido na hipótese de não haver saturação.
A ligação em triângulo compensa quase totalmente os inconvenientes de saturação do núcleo.
Nota: No Guia de Produção Independente, também é mencionado que a ligação deva ser em delta.
Vê o anexo
jodsbrum Escreveu:Esta da 3ª harmónica é que eu ainda não percebi muito bem, porque motivo é que em triangulo atenua a 3ª harmónica, já agora se algum colega podesse esclarecer agradecia.
LIGAÇÕES TRIFÁSICAS.pdf
(567.38 KiB) Transferido 109 vezes
jodsbrum
Mensagem por jodsbrum »
Fiquei esclarecido, muito obrigado.
Mensagem por jaimereis »
parreirajoao Escreveu:Jaime
Normalmente o lado da AT é ligado em estrela, dado que na AT e MAT, o regime de neutro, é directo à terra, de modo a que as protecções disparem ao 1º defeito.
Do lado da BT, é ligado em triângulo, pelas razões mencionadas no post anterior.
jaimereis Escreveu:boas
este post foi interessante, pois serviu para tirar uma duvida que eu tinha, mas fiquei com outra, visto ser um Transformador Ynd5, porque é que se liga os 60kV em estrela, pensava que era em triangulo, e o gerador em triangulo e não em estrela?
ok, já percebi tinha a ideia que era ao contrario, como a alimentação em media tensão aos edificios é feita em triangulo, pensava eu que na distribuição, quando se pretendia elevar ou baixar se fazia em triangulo tambem
obrigado
parreirajoao
Na média tensão o neutro é impedante (300A ou 1000A), de modo a limitar a ICCft.
Depois na BT, temos a vulgar estrela com neutro acessivel.
Nos projectos que englobem quadro de segurança, teremos de ter um sistema IT, em que poderemos colocar uma impedância de 1500 ohm, entre o ponto neutro do transformador de segurança e a terra.
