DCP e corte geral
Re: DCP e corte geral
Mensagem por jaimereis »
estava convencido que o de 63A era o mais baixo, peço desculpa pelo lapso
Sobre a selectividade entre diferenciais ver:
http://eletricidade.net/viewtopic.php?f=15&t=9952
O cabo de In da portinhola tem a ver com a potência contratada no mínimo 32 A ou 63 A
nsoares Escreveu:Boas,
Surgiu-me a seguinte dúvida, tendo o DCP da EDP limitado a 40 A numa instalação trifásica com 27,6 KVA, o corte geral pode ser feito a jusante (duh) com um interruptor diferencial de 40A / 500 mA ( resistência de terra 2,1ohm, o que respeita os 25 V e apenas para proteger os circuitos até chegar ao diferenciais dos circuitos de utilização (300 ma e 30mA) e quadros parciais ) ou terá de ser superior ao calibre dos fusiveis da portinhola, neste caso 63 A?
Tb não necessita de ser disjuntor certo?
O corte geral do quadro, pode ser um interruptor tetrapolar de corte normal, agora alguns fabricantes fazem de 4x45A e não de 4X40A, se usar de 4X63A está optimo, pois a proteção do cabo para os 40A já está feita na portinhola, e os circuitos devem estra protegidos no quadro por um ou mais IDs.
