prova de electricidade - ajuda
Re: prova de electricidade - ajuda
Mensagem por jaimereis »
sim
acrolink Escreveu:bom dia
se me puderem esclarecer uma duvida deste site
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Ohm
na lei de ohm ha seguinte forumula
R=U/I
U é a diferença de potencial elétrico (ou tensão, ou ddp) medida em Volts
R é a resistência elétrica do circuito medida em Ohms
I é a intensidade da corrente elétrica medida em Ampères
Conhecendo-se duas das grandezas envolvidas na Lei de Ohm, é fácil calcular a terceira:
I = V/ R R = V /I
ora bem, afinal o que é este v ?
será a tensão conhecida por U?
cumps
Os americanos costuma inventar sempre que podem. De acordo com o sistema SI, o simbolo ou letra para a grandeza tensão, é o U e não o V que aparece em algumas documentações.
acrolink
Mensagem por acrolink »
obrigado pelo esclarecimento
eu até cheguei a pensar que eles estavam a utilizar o V pelo facto da tensão (U) ser medida em volts mas nao fazia sentido misturar as unidades de medição com a designação
cumps
Kykoo
Enviou: 7 vezes
Mensagem por Kykoo »
Kykoo Escreveu:projclvm Escreveu:
A Wikipédia é um bom princípio para começar.
Hum... Será?
Já faz sentido agora?
Não é o meu objectivo criar qualquer tipo de animosidade, nos comentários que faço, alguns sendo fracturantes, apenas servem como chamada de atenção. Por vezes existe uma má interpretação dos mesmos. Ainda assim o objectivo é despertar consciências, e arrisco ser chamado de prepotente e arrogante. O tempo assim o dirá...
Alguém sabe qual o maior problema da Internet?
Peço desculpa fugir ao tópico, mas quando se começa, deve-se começar bem, pois o que nasce torto dificilmente de endireita. Para aprender, que tal se basearem em fontes seguras de aprendizagem. Existem umas coisas esquisitas que se chamam livros. No século passado houve quem já tivesse aprendido muito com isso.
Não me levem a mal, por ter opinião. :)
Cumpts
Tens razão
Não é por correspondência online
graficamente:
Enviou: 17 vezes
cá estão três intervenções de invejosos que estão contra a partilha do conhecimento, este tipo de comentários a chamar os bois pelos nomes, pelo que se tem visto, não interessam para nada.
O que interessa é mandar bocas e postar a granel, mesmo quando se percebe que quem responde não tem noção nenhuma do que está a afirmar, pois muitas das vezes foi ao Google buscar a resposta.
Isto é um problema antigo aqui no forum e ai de quem tome as posições que os colegas acabaram de tomar, que os "Googletécnicos" atiram-se a ele como gato a bofe.
Cumprimentos e bom fds
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Não se esqueça que todas as unidades que sejam derivadas de nomes de pessoas, DEVEM SER COM LETRA GRANDE e não devem estar no plural.
Por exemplo, é Volt (V) e Ampére (A)
acrolink Escreveu:obrigado pelo esclarecimento
cumps
