não se percebe para que é utilizado o contacto 13-14 do contactor da bomba.
Conforme está só está a complicar.
Ajuda - quadro controlo piscina
- LUIS DANIEL DIAS
Re: Ajuda - quadro controlo piscina
Boasrogerowl Escreveu:Obrigado desde já pela sua pronta resposta. Eu só agora dou seguimento ao tema, porque tive outras coisas que me tomaram todo o tempo disponivel...
Em relação às perguntas:
Potencia da iluminação o transformador tem a indicacao de 300VA
Potencia da bomba 0,82 Kw
O interruptor diferencial que tenho é de 0,03 A
O dijuntor-motor é um Telemecanique GV2ME14/6-10A
O relógio tem apenas um canal, mas é suficiente pois a iluminação acende-se apenas esporadicamente.
A bomba e o cloronozador devem ser controlados pelo relógio, tendo em atenção que o cloronozador não pode trabalhar em vazio, ou seja se a bomba se desliga por qualquer razão o cloronizador também se deve desligar.
Enviei o e-mail por pm.
obrigado
O contacto auxiliar serve exclusivamente para "desligar/cortar" totalmente o sistema de comando em caso de disparo da bomba, com refere o colega rogerow
- Enviou: 10 vezes
Colega Luis Daniel Dias, o Interruptor Diferencial não é um orgão de comando
Se Q22 é um bloco de contactos, não deve ter a mesma designação que um orgão de proteção
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
- Enviou: 10 vezes
ohmico Escreveu:nelmindo Escreveu:ohmico Escreveu: Boas,
Se me permite, um pequeno reparo:
No esquema 1 não pode utilizar um relé tetrapolar se alimentar os circuitos com protecções independentes da mesma fase, terá que optar, ou alimenta só com uma protecção ou desdobra o relé conforme faz no desenho 2. A parte boa dos foruns é esta, a partilha de conhecimento. No seu ponto de vista e sem malicia (já que é dificil expressar emoções com texto), onde quer chegar ou onde se baseia para dar esta informação?
Em ambos os esquemas se esqueceu de fazer passar a corrente da bomba pelos três bi-metálicos do relé térmico, colocando dois em série.
O relé tetrapolar é um aparelho, em si, como tal o motivo é o mesmo porque não se podem fazer passar no mesmo cabo circuitos com protecções independentes mas alimentados a montante destas pela mesma fase.
Em consequência, também não pode ligar estes circuitos com recurso a um cabo só.
Tem tudo a vêr com o funcionamento das referidas protecções.
Alguém sabe onde isto está escrito? Trata-se de alguma regra? Algum imperativo legal?
Cps
A. Castro
