Instalação sem neutro
g20
Aprendiz
Aprendiz
Re: Instalação sem neutro
Mensagem por g20 »
Nuno Gonçalves Escreveu:Sendo assim... a minha ideia já não é valida.
Que tipo de instalação estamos a falar? é uma instalação agrícola?
nao tem diferencial?
a protecção é feita apenas para sobrecargas e CC?
a protecção e feita por disjuntor de curva C e por "térmico"
trata-se de um Recinto Motor
o poste de distribuição fica no limite do terreno portanto tou em boas condições de fazer a baixada mesmo mesmo junto ao poste ..... assim sendo peço nao gastar mais de 200 € em orçamentos de PFE... que dizem?
Cordialmente
g20
zegogas
Mensagem por zegogas »
Não vai ser só pedir outro ramal,vai ter que corrigir toda a instalação.Penso que a EDP vai considerar ser uma instalação nova e vai ter que ser vistoriada pela Certiel.
Não vai ser muito barato, mas a segurança acima de tudo.
Não percebi muito bem para que precisa de uma potência de 3,45 mono se continua a ter um motor trifásico?
Se é só para uma lâmpada e umas tomadas para quê tanta potencia?
Pelo menos foi o que deu para perceber.
Se pedir a alteração do ramal para a potencia já instalada, a instalação não tem de ter vistoria, apenas tem de pagar o novo ramal.
Isso se calhar é uma instação para rega a EDP não dava o neutro para não abusar dos 220 V---iluminação,,,,,,,,230..
Outra solução para iluminação é colocar duas lãmpadas em série iguais, incandescentes, provisoriamente.
Quanto às tomdas só mesmo com neutro
Mensagem por jaimereis »
crave um electrodo no chão e crie uma terra de serviço..................mas não diga nada a ninguem.......é que assim o contador não conta....faça conta que é a casa dos segredos.................3......
pedro_mendes
Mensagem por pedro_mendes »
jaimereis Escreveu:crave um electrodo no chão e crie uma terra de serviço..................mas não diga nada a ninguem.......é que assim o contador não conta....faça conta que é a casa dos segredos.................3......
Boas colega,
Depois disto fiquei um pouco curioso com o k disse, já deu voltas a cabeça para tal acontecer de o contador não contar, só é possivel em trifásico ou também em monofásico, não estou a perceber bem.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
o contador , para contar , no monofasico, tem que ter corrente na fase e....no neutro( devem ser iguais) , se o neutro não passar no contador , este tem um leitura errada, sempre para menos...muito menos.......
...se alguem perguntar nego o que disse :twisted:
:lol: :lol:
pedro_mendes
Boas, quanto a isso fique descançado.lol!é mera curiosidade.
Vamos ver se entendo, tenho 230V monofásico com uma lâmpada incandescente, posso ligar essa lâmpada utilizando a fase e o neutro um terra de serviço feito á parte, numa vareta, não vai disparar o quadro, há uma fuga de corrente.
Peço desculpa pela insestência mas não estou a perceber o funcionamento.
Pedro Mendes
se existir um diferencial, claro que dispara, mas pelo que percebi do texto inicial esse não existe, isto é, se o neutro que vem da vareta a fase entrarem no diferencial, e depois deste ligar qualquer coisa , aqui não dispara, se neutro fôr sacado depois do diferencial , aí dispara
neste caso real, penso eu que o contador que ele lá tem , é um da Bruno Janz que lê trifasico equilibrado, pois é para ligar uma bomba, não precisa de neutro, se saca corrente só de uma fase, este tipo de contador vai "sentir " apenas uma fase e o que não é suficiente para rodar o contador, digo isto se fôr aquele que eu estou a pensar, porque se fôr de outro tipo(penso que os da Reguladora já não vão nesta conversa) provavelmente vai ter leituras
pedro_mendes
Bem realmente o colega tem razão, já tive a oportunidade de fazer a experiência e o contador anda na mesma, com a mesma rotação, deve ser mesmo do tipo de contador.
Pedro Mendes
só se tiver o neutro ligado no contador, neste caso do autor do post(não tenho a certeza) a bobine voltimetrica do contador trabalha com os 400V
Enviou: 17 vezes
não me tinha apercebido que, por aqui, também se ensinavam vigarices.
ohmico Escreveu:Boas,
esteja descansado que não existe esse objectivo, o que disse anteriormente foi, como é obvio, em tom de brincadeira, aliás nunca o fiz e já me recusei fazer, a conversa só continuou porque o colega pedro_mendes não tinha a noção correcta do funcionamento do contador(penso eu, se estiver errado peço que me corrija), mas acho que isso já foi resolvido
pedro_mendes
E muito bem colega, aqui ninguem anda para ensinar vigarices, o meu objectivo era saber o porquê disso, não é dizer que é assim porque é assim, o colega jaimereis explicou e muito bem o porquê..e está explicado e ponto assente, porque também é preciso saber para saber se alguem nos engana, se me aparecer alguma vez um fenomeno destes já sei do que se trata, até então dizia que era uma avaria ou mal ligação.
Pedro Mendes
Aí vai .
Não será que embora não exista na instalação, o neutro não termina no contador!!!
Livro Desenho de Esquemas Eléctricos---Edição de1977
F.Silva
A. Roseira
Método de Aron
Contador Trisasico sem neutro.png (34.16 KiB) Visto 2323 vezes
Se o contador tem 3 fases equilibradas tem de ter lá o neutro.
Se ligar a fase S a uma lâmpada e uma terra de serviço para dar os 220 V "O contador" "Nao conta pois não"??
Por isso levava diferencial, agora a EDP o DCP já não tem.
.....................by duzia12
