Tensão c/ interruptor desligado, disparo de diferencial
alfredogoncalves
Re: Tensão c/ interruptor desligado, disparo de diferencial
Mensagem por alfredogoncalves »
Boa tarde e obrigado,
Não medi em relação à terra.
O barramento do neutro está após o corte (que corta neuto e fase mas não o terra)
Quando desligo o neutro no quadro principal deixa de haver tensão.
Quando ligo o neutro no quadro principal salta um pequeno arco eléctrico.
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Essa medição não quer dizer nada, pois pelo que me parece está a medir a fase em relação a nada (um condutor que está desligado no disjuntor. No entanto, parece-me que deve haver outro problema.
cartex
Mensagem por cartex »
alfredogoncalves Escreveu:Boa tarde,
Tenho um problema parecido mas aparentemente se hipótese de cabos em paralelo.
Na parte superior da casa tenho um quadro parcial.
Os fios que vem do quadro principal vão directamente a um disjunto diferencial bi-polar.
Os fios são os únicos no tubo.
Desligando o diferencial (neutro+fase) fico com 160V entre o neutro (barramento) e alguns disjuntores.
Se desligar e medir a tensão entre o neutro e os dois lados de um disjuntor, independentemente do disjuntor estar ou não ligado, a tensão mantêm-se dos dois lados.
O que pode ser?
Possivelmente o diferencial não está a fazer um corte eficaz (desligar completamente)
Experimente desligar os fios todos e medir a continuidade entre polos com o diferencial ligado e depois desligado.
