Certificação gases fluorados
carlos araujo
Re: Certificação gases fluorados
Mensagem por carlos araujo »
Mais um candidato. Procuro ajuda para os fluorados e poder contribuir dentro das minhas possibilidades para algum esclarecimento ou comentário.
Boa sorte a todos
carlos araujo
Por lapso não me apresentei. chamo-me Carlos Araújo e possuo uma empresa nascida no longínquo ano de 1977 e sediada em Guimarães
flaviomatos
Mensagem por flaviomatos »
Bom dia
Pois isso do fluido onde posso arranjar essas tabelas dos fluidos.
energia livre
Mensagem por energia livre »
jlsilva
Mensagem por jlsilva »
Bom dia
O meu nome é João sou novo por aqui, inscrevi me recentemente para obter o certificado de gases fluorados, ja vi neste topico que utilizam 6 mangueiras para recuperar fluido, alguem tem por ai um esquema para eu ter uma ideia da respectiva colocação? Como sou novo nao consigo aceder aos fiheiros...
Joao
Hidrocube
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Hidrocube »
F_B
Existe 10 tipos de pessoas, umas conhecem o código binário e outras não.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
E porque é que precisam da bomba de vácuo ligada enquanto é feita a recolha do fluído?
Cps
A. Castro
jlsilva
Pelo que vi por aqui sempre falaram em 6 mangueiras...mas nesta foto so vejo 5...
Com relação a bomba o unico motivo que vejo pode ser por nao entrar ar pelo manometro quando a unidade de recupetração esta um funcionamento fora isso nao estou a ver..
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
A 6ª deve ser aquela amostra de mangueira entre o filtro e a bomba de recolha...
De qualquer das maneiras, a bomba de vácuo não precisa de estar ligada, nem a mangueira que a ela está ligada, para fazer recolha de fluido.
Cps
A. Castro
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
A sexta deve de ser para recolha do oleo.
amarante
Mensagem por amarante »
boas. gostaria que alguns de vocês tivesse todo tipo de informação sobre as perguntas relativamente ao exame de gases florados ,que já tivessem ido a exame , porque toda a ajuda e pouca .podem mandar para o mail meireles . jose @ Hotmail .com .... obrigodo
jlsilva
Mário Escreveu:Boas
Cps
A. Castro
Bom dia
Entao e neste circuito, onde e que a mangueira da recolha do oleo é ligada? Eu tenho uma unidade de recuperação da WIGAM EASY REC 45R15 e nao tem nada a ver com esta, este modelo nao conheço muito bem o funcionamento dela nem por onde ela recolhe e separa o oleo...se é que faz isso.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Tanto quanto eu sei, esse equipamento não faz recolha de oleo, nem fluido
no estado liquido de forma directa, sob pena de avariar...
Cps
A. Castro
vmcb
Mensagem por vmcb »
Está aqui um exemplo onde pratiquei e que me ajudou a tirar as minhas dúvidas, tem 6 mangueiras.
E com isto feito desta maneira só mexo numa mangueira apenas.
vmcb
vmcb
Mensagem por vmcb »
jlsilva Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
Cps
A. Castro
Bom dia
As máquinas de recolha não recolhem o óleo, servem sim para recolher o fluído (gás) da instalação.
vmcb
Voltar para “Discussão AVAC”
