camaras termograficas
Espero que este seja o local indicado para a minha duvida.
Ando a fazer uma pesquisa de câmaras termograficas, já vi algumas marcas como a Flir a EasIR e Fluke
Quais as características que devo ter em consideração?
Que câmaras aconselhariam para um orçamento a rondar os 2000€ +/- 200€?
Cp
Cp
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: camaras termograficas
por esse orçamento, Flir I7
Têm mais resolução que a Fluke equivalente.
Mas por esse preço, são brinquedos...
Espere gastar 5000€ numa em condições
Vê qual o software que tem cada camara, a resolução e a lente que tem e se pode mudar (depende do serviço).
Obrigado pelas dicas, já foi feita a encomenda. Conseguiu-se um bom preço e avançou-se para a KPS-IR0
Quando chegar irei dar mais pormenores.
Aqui vai anexo da KPS com cámaras termográficas que vão de 2400€ a 9200€, e preços de muitos mais equipamentos utilizados no dia a dia do pessoal, pode ser sempre uma opção a considerar.
- KPS.pdf
- (714.96 KiB) Transferido 284 vezes
Finalmente a câmara já foi entregue, ainda só tive tempo para "brincar" com ela, parece-me ser boa tendo em conta o preço, a resolução da imagem não é muito boa mas é bastante melhor comparativamente à flir i3, o programa é bastante intuitivo e tem templates para a elaboração de inspecções termográficas que podem ser feitos em exel ou word, deixo uma imagem do ambiente de trabalho e uma pequeno exemplo do que se pode fazer.
no topo tem uma secção em que se pode selecionar pontos com a respectiva temperatura, as figuras calculam a temperatura média tal como pode ser visto na C1, no lado direito à uma tabela em que diz todos os valores das figuras e pontos. também dá para alterar o esquema de cores, nessa mesma coluna mais acima da tabela, também se consegue anular valores defenidos pelo utilizador de modo a que o calor radiado nao seja contabilizado.
Boa tarde
Estou igualmente em fase de aquisição de uma câmara termográfica. Estou interessado numa máquina TESTO, mais propriamente no modelo 875-2i, que julgo estar com uma relação características/preço muito interessante.
Que vos parece? Quais as melhores alternativas?
As melhores são Flir e Fluke, as diferenças entre elas é o software.NLR Escreveu:Boa tarde
Também estou a pensar na Flir E40 ou na Fluke Ti110. No entanto, a nova Testo 875-2i apresenta uma sensibilidade térmica superior (<50mK), para além do preço competitivo. Devo dar assim tanta importância a este factor?Mário Escreveu:BoasAs melhores são Flir e Fluke, as diferenças entre elas é o software.NLR Escreveu:Boa tarde
Tu é que sabes onde a vais utilizar, eu posso dizer que não é significativo, mas tambem posso dizer que é muito importante. Depende da utilização e das vezes que é utilizada com necesidade desse pormenor.NLR Escreveu:Também estou a pensar na Flir E40 ou na Fluke Ti110. No entanto, a nova Testo 875-2i apresenta uma sensibilidade térmica superior (<50mK), para além do preço competitivo. Devo dar assim tanta importância a este factor?Mário Escreveu:BoasAs melhores são Flir e Fluke, as diferenças entre elas é o software.NLR Escreveu:Boa tarde
Pede que façam demonstrações no local onde vai ser utilizada.
Boa tarde:
Possuo uma câmera termográfica Thermocom V384S e de repente a imagem perdeu a nitidez. Alguém pode me ajudar a resolver esse problema se for o caso de ser configuração?
