Gerador Portatil (Perguntas)
Re: Gerador Portatil (Perguntas)
Se quer uma solução simples e barata, utilize um interruptor nas ventoinhas.
Quando desligar o gerador, desliga tambem o interruptor, e este corta a alimentação (retorno) vinda da bateria para o ventilador.
A solução do diodo, como já aqui foi falado, tambem é válida e talvez a mais económica.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Esta é a tal versão 230V...
Aqui, não há retorno de qualquer natureza.
Quando o gerador parar de fornecer energia, deixa de haver 230V e o contactor desliga...
Cps
A. Castro
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
A partir do momento que o relé atraque por acção do gerador, só volta a desligar
quando a carga das baterias for a zero ou próxima de zero... Estas passam de receptor a fonte de energia e o
relé continua atracado por estar a ser auto-alimentado pelos seus contactos...
Cps
A. Castro
ENERGY Escreveu:Boas
Eu disse e volto a repetir, que a bobine do relé, é alimentada pelo gerador.
As saidas para as baterias e ventiladores, saem dos contatos do relé, agora esses contatos tambem têm de ser alimentados do gerador, para que quando o gerador entre em funcionamento a energia ative a bobine do relé, fechando os contatos e deixando passar a energia para as baterias e ventiladores.
Editado para deixar nota: esta solução é para um relé de 2 contatos NA, sendo 1 contato para alimentar bateria, e o outro para o ventilador
jorgemiguel4 Escreveu:Não é assim que se liga?
Eu sei que desenho mal como o raio, mas acho que dá para entender. O problema que estou a ver com o relé é que depois de atracado, a bobine também pode ser alimentada pela bateria..
Parece haver aqui algum engano da parte do "CF,Lda" ao associar a minha ideia, descrição do funcionamento e ligação do relé por mim proposto, na sua resposta ao "jorgemiguel4".
Pois se lerem com atenção, eu não comentei o esquema apresentado pelo "jorgemiguel4" apenas apresentei a minha ideia (solução).
A minha solução apresentada, é igual à do anexo do "angel_of_diablo" apenas nas minha proposta, o relé tem 2 contatos, uma saida para cada equipamento, bateria/ventilador.
Como dizem na minha parvalheira, vamos separar o trigo do joio :D
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
Última edição por ENERGY em 10 jun 2014, 22:43, editado 2 vezes no total.
jorgemiguel4
Mensagem por jorgemiguel4 »
À excepção do mau aspecto do meu desenho, onde é que ele difere do outro esquema?
Até ao momento a solução apresentada pelo CF,Lda parece-me a melhor. O díodo também dava mas tem a desvantagem de ter uma queda de tensão associada, o que pode fazer a bateria não carregar totalmente.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Não houve engano.
Eu percebi que o Jorgemiguel4 fez o diagrama de acordo com o que disse... e não funciona! Um relé alimentado
por duas fontes de energia distintas, depois de atracar nunca mais desatraca, desde que uma delas mantenha a sua carga...
Cps
A: Castro
Na verdade eu nada tenho a ver com esta "guerra" pois a minha solução funciona na perfeição, pois a bobine não recebe alimentação do gerador e bateria em simultaneo.
Não houve engano.
Cps
A: Castro
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Em teoria, talvez... mas a prática é outra coisa!...
Ponha a sua ideia em prática... Faça lá o seu esquemazito...Deixe-nos aprender mais um pouco!...
Cps
A.Castro
Então se teoricamente trocar-mos a bobine do seu contator de 230V, para 12V, já não funciona, correto.
Isto para não termos 2 tensões diferentes no contator :D
CF,Lda Escreveu:Em teoria, talvez... mas a prática é outra coisa!...
Cps
A.Castro
LOTAN
Mensagem por LOTAN »
Cps
A.Castro
Não me parece que o CF,Lda se esteja a referir ao seu esquema mas sim ao do Jorgemiguel4, que, esse sim, não deverá funcionar.
jorgemiguel4
Hoje estou com um nó no cérebro, não consigo chegar mais longe, mas gostava que alguém mostrasse um circuito que funcione com um relé alimentado pelos 12v do gerador.
Enviou: 17 vezes
ohmico Escreveu:Boas,
pode experimentar intercalar um díodo em série com polaridade invertida (tampão), entre a bateria e o gerador e tentar ligar as "ventoinhas" a montante do díodo.
Atenção que o díodo tem de ser dimensionado para a corrente de carga da bateria e tensão inversa superior à dita.
Pode acontecer é que o gerador não chegue para as tais ventoínhas.
isto estará escrito em chinês?? as ventoinhas só trabalham se o gerador estiver ligado!!
Última edição por ohmico em 10 jun 2014, 23:33, editado 1 vez no total.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Temos sempre duas tensões diferentes nos contactores ;
Podem ser do mesmo valor nominal ou não mas são sempre duas... de comando e de potência!
LOTAN
LOTAN Escreveu: Não me parece que o CF,Lda se esteja a referir ao seu esquema mas sim ao do Jorgemiguel4, que, esse sim, não deverá funcionar.
Estive agora a ver o esquema do angel_of_diablo e realmente é igual ao do jorgemiguel4.
O problema dos esquemas em que a alimentação do relé é a mesma que a da bateria é que, quando se desliga o gerador, a bateria passa a alimentar o relé através do contacto que a carrega, pois, teoricamente, antes de desatracar já a bateria começa a alimentar o relé, mantendo este atracado, e, consequentemente a alimentar o ventilador e a descarregar.
Quem sabe como funciona um contator com bobine de 230V, tambem sabe como funciona um relé com bobine de 12V, com ou sem nó no cérebro.
Está na hora da toma de cerebrum estudante :D
jorgemiguel4 Escreveu:Hoje estou com um nó no cérebro, não consigo chegar mais longe, mas gostava que alguém mostrasse um circuito que funcione com um relé alimentado pelos 12v do gerador.
