Gerador Portatil (Perguntas)
rpalmeira
Mensagem por rpalmeira »
Olá a todos,
sou novo no fórum, mas tenho uma questão para a qual preciso da vossa ajuda:
tenho uma pequeno gerador (Yamaha ef2000iS) que tem saídas de 220 e 12V.
gerador Yamaha
gerador Yamaha
Eu gostava de utilizar a saída de 12V para carregar as baterias de 12v, mas também (e aqui está o problema) para ligar umas ventoinhas (blowers) para fazer a refrigeração do espaço do gerador.
A questão obvia é que ao ligar as ventoinhas no mesmo circuito das baterias, estas passam a funcionar quer o gerador esteja ligado ou não (acabando, se me esquecer de desligar, por esgotar a energia das baterias)!
Há alguma forma de ligar as ventoinhas de modo a que apenas funcionem apenas se receberem energia do gerador?
O que preciso?
Obrigado pelas vossas respostas.
Rui
jorgemiguel4
Re: Gerador Portatil (Perguntas)
Mensagem por jorgemiguel4 »
Não podes usar ventiladores de 230v?
Enviou: 17 vezes
pode experimentar intercalar um díodo em série com polaridade invertida (tampão), entre a bateria e o gerador e tentar ligar as "ventoinhas" a montante do díodo.
Atenção que o díodo tem de ser dimensionado para a corrente de carga da bateria e tensão inversa superior à dita.
Pode acontecer é que o gerador não chegue para as tais ventoínhas.
angel_of_diablo
Olá "rpalmeira".
Intercala um relé 12V entre as baterias e a saída de 12V do gerador.
Assim quando o gerador desligar as ventoinhas param e o relé desatraca, cortando a alimentação das baterias e impedindo que as mesmas forneçam alimentação às ventoinhas.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
rpalmeira
jorgemiguel4 Escreveu:Não podes usar ventiladores de 230v?
poder podia, mas o ventilador é um ventilador maritimo.
Assim posso usa-lo também a bateria.
rpalmeira
ohmico Escreveu:Boas,
É um gerador de 2KVA a saida de 12V é de 8A.
rpalmeira
angel_of_diablo Escreveu:Olá "rpalmeira".
Obrigado,
não sou especialista, mas parece-me uma solução que melhor compreendi...
existem kits já feitos que possa comprar?
Ou vou ter de montar os componentes?
Cumprimentos a todos.
angel_of_diablo
rpalmeira Escreveu:
Obrigado,
Olá "rpalmeira".
Não sei existe um kit só com o relé, mas também não precisas.
Componentes que deves comprar para esta solução e imagem dos mesmos:
1) Caixa de derivação pequena (já vi, por exemplo no AKI, uma em formato rectângular ou redonda pequena);
http://www.aki.pt/Caixa-de-deriva%C3%A7 ... 5c5poGLI6g
2) Um relé 12V DC com 1 contacto de 12A (assim fixas descansado);
http://www.servelec.pt/loja/produtos.ht ... %C3%A9+12V
3) Suporte para calha DIN de relé (este suporte permite encaixar o relé nele e as ligações dos cabos aos contactos do relé são feitas por parafuso na base);
http://www.servelec.pt/loja/produtos.ht ... +rel%C3%A9
4) Cabo com 2 condutores (para ligação do relé ao gerador e do relé às baterias;
5) Ficha e tomada para as pontas de cabo (ligação ao relé).
Não é a solução mais barata, mas talvez mais segura...
(angel_of_diablo)
jorgemiguel4
Como é que o relé vai desatracar?
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
O relé 12 volts vai receber tensão das baterias e fica ligado, tal
como iria acontecer com as ventoinhas...
Porque não utiliza o mesmo principio mas usando um contactor
alimentado por uma saída a 230V e utiliza os contactos para ligar-desligar as ventoinhas?
Cps
A. Castro
jorgemiguel4
O relé é giro, mas uma vez atracado não volta a desatracar. Pelo menos da maneira que eu estou a imaginar a ligação...
Exacto, o contactor ligado nos 230v resolve o problema.
A bobine do relé de 12V, vai funcionar do mesmo modo, tal como se fosse um contator com bobine de 230V.
Se a bobine do relé receber alimentação do gerador 12V, vai atracar, e deixar passar energia nos seus contatos para as baterias e ventiladores, sendo que assim que o gerador desligar, a bobine vai desatracar.
Isto seria tambem o que aconteceria no caso de usar um contator com bobine de 230V.
Claro que o ventilador não pode é estar ligado na saida das baterias, como parece que estava, deve é ser ligado num dos contatos do relé.
Relé este que ficará intercalado entre a saida do gerador e as baterias, ventilador.
jorgemiguel4 Escreveu:O relé é giro, mas uma vez atracado não volta a desatracar. Pelo menos da maneira que eu estou a imaginar a ligação...
jorgemiguel4
Não é assim que se liga?
Eu sei que desenho mal como o raio, mas acho que dá para entender. O problema que estou a ver com o relé é que depois de atracado, a bobine também pode ser alimentada pela bateria..
Eu disse e volto a repetir, que a bobine do relé, é alimentada pelo gerador.
As saidas para as baterias e ventiladores, saem dos contatos do relé, agora esses contatos tambem têm de ser alimentados do gerador, para que quando o gerador entre em funcionamento a energia ative a bobine do relé, fechando os contatos e deixando passar a energia para as baterias e ventiladores.
Editado para deixar nota: esta solução é para um relé de 2 contatos NA, sendo 1 contato para alimentar bateria, e o outro para o ventilador
jorgemiguel4 Escreveu:Não é assim que se liga?
Última edição por ENERGY em 10 jun 2014, 21:16, editado 1 vez no total.
angel_of_diablo
Posto o esquema de ligação.
Ligação relé 12v.pdf
(21.48 KiB) Transferido 83 vezes
(angel_of_diablo)
