Disparo interruptor diferencial e Limitador de potencia
Re: Disparo interruptor diferencial e Limitador de potencia
Nesse caso eu diria que o defeito pode ser no neutro, quando liga um aparelho ele passa a ter alguma tensão e se tiver um defeito no isolamento pode deixar passar corrente. Mas é apenas uma ideia minha, não sou técnico, espere por opiniões de outros utilizadores mais experientes.
Pode ser consequência de maus apertos dos condutores, na instalação, nos IDs, ou no DCP.
xtemas Escreveu:A situação é que o disparo só acontece quando se liga um equipamento.
- Oficial
Se houver um curto circuio dispara tudo se a terra for boa e ate queima o fusivel da caixa de coluna, motivo pelo que este devia ter s]o secionadores de facas
Fonte DGEG///
M. Vilela Pinto e Manuel A S. Coelho
Fonte DGEG///
O interruptor diferencial não pode disparar por curto circuito, e só pontualmente o limitador de potência dispara.
Acontece também que por vezes só ao fim de alguns segundos o Interruptor Diferencial dispara
boas,
Faça uns reapertos junto das ligações.
