Mudar máquina monofásica para trifásica
Antes de mais peço desculpa se o meu tópico está mal encaixado por aqui ou se já há outros com o mesmo assunto.
Possuo um estabelecimento comercial onde tenho uma máquina trifásica já com alguma idade, decidi encomendar uma nova de substituição mas por erro veio monofásica. Entretanto o vendedor não me consegue resolver o problema e preciso de ter uma máquina nova a trabalhar.
A minha questão é se é fácil esta transformação? De monofásico para trifásico?
Agradeço desde já a vossa ajuda!
Re: Mudar máquina monofásica para trifásica
o contrario amigo é que seria complicado ...
agora passar de tri para mono é fácil ...
a maquina estava ligada aonde ?
numa tomada ? num quadro ?
a única coisa que talvez , e digo talvez , vá ter que mexer será no disjuntor e no ID ...
mas necessitamos de mais pormenores sobre como estava ligada e já agora de que maquina estamos a falar ...
A questão é passar de mono para trifásico... a antiga está ligada a uma passagem para o quadro. A nova, como é monofásica, de certeza que o quadro não aguentará, pois todas as fazes estão distribuidas de igual forma e no limite
Confesso que não percebo nada de eletricidade.
Estamos a falar de uma máquina de crepes profissional.
Mudar de mono para trifásico não é uma opção viável nesse caso. O melhor é troca-la.
Outra opção que tem é pedir a um electricista para balancear a distribuição das fases de maneira a ficar com a fase onde a maquina liga mais disponivel.
O melhor será contatar um eletricista para lhe ver a instalação, equilibrar as fases, e assim poder ligar a máquina monofásica.
- Enviou: 17 vezes
em primeiro lugar o termo máquina por si só não quer dizer nada, tem de especificar de que tipo de máquina está a falar, (se tem resistências, se tem motores, etc.).
Em segundo lugar já acrescentou que:
"A nova, como é monofásica, de certeza que o quadro não aguentará, pois todas as fazes estão distribuidas de igual forma e no limite", portanto não adianta estar a dizer-lhe para mandar distribuir as cargas pelas três fases.
Na potência contratada que temos, todas as fazes já estão no limite.ENERGY Escreveu:Boas
A máquina:
- Potência 3000 W
- Peso: 17 Kg
- 2 resistências
- Enviou: 17 vezes
Boas,Tr0pa Escreveu:Na potência contratada que temos, todas as fazes já estão no limite.ENERGY Escreveu:Boas
A máquina:
- Potência 3000 W
- Peso: 17 Kg
- 2 resistências
pelo que descreve, o que poderá fazer, tendo sempre em atenção que vai perder a garantia do fabricante, é tentar vêr qual a possibilidade de alterar internamente as ligações das resistências de modo a poder alimentar a máquina com duas fases, uma vez que se tratam de duas resistências de 220V / 1500W.
Muito obrigada Ohmico, será fácil essa operação? Tendo em conta a máquina claro.ohmico Escreveu:Boas,Tr0pa Escreveu:Na potência contratada que temos, todas as fazes já estão no limite.ENERGY Escreveu:Boas
A máquina:
- Potência 3000 W
- Peso: 17 Kg
- 2 resistências
Se as resistencias forem acionadas por contator, temporizador, botão de comando, sinalizador de resistências em funcionamento, terá de duplicar todo este equipamento para fazer a separação das resistências a alimentar em 2 fases, o que pode não compensar tal alteração, e tendo em conta que tambem vai perder a garantia da máquina.
Esta pode ser a solução para o seu problema:
CDS - Contactores Deslastradores
Contactor de deslastragem (de carga) CDS
Os produtos CDS evitam o corte do disjuntor central quando o consumo de potência ultrapassa a potência contratada pelo consumidor.
Para tal, estes cortam temporariamente a alimentação aos circuitos considerados não prioritários logo que a corrente total utilizada ultrapasse o limite predefinido.
Permitem ainda reduzir a conta de electricidade ao permitir a redução da potência contratada.
Estes produtos, instalados no quadro eléctrico, foram concebidos para serem implementados por um electricista.
A gama CDS é constituída por:
•CDS: deslastragem de carga monofásica de 2 circuitos em modo cascata
•CDS: deslastragem de carga trifásica (um circuito em cada uma das 3 fases)
•CDSc: deslastragem de carga monofásica de 4 circuitos em modo cíclico-cascata
Dados técnicos
•Classificação: canal prioritário ajustável de 5 a 90 A, canais não prioritários de 15 A
•Voltagem nominal:
- monofásica: 240 VA + 5% - 10%,
- trifásica: 415 V CA + 5% - 10%
•Frequência: 50/60 Hz
•Indicação de deslastragem da carga através de LED
•Período de restauração: 5 a 10 min.
•Entrada de sobreposição de deslastragem da carga
•Classificação de 1 A. Não existe contacto que permita a indicação remota de deslastragem da carga ou de deslastragem da carga directa através de um contactor NF
Benefícios
Para evitar consumo excessivo
•Reduza a conta de electricidade: a deslastragem de carga reduz a potência consumida
•Aumente o número de cargas que podem ser geridas sem aumentar a potência contratada
•Melhore a continuidade de alimentação: logo que a potência consumida pela instalação se aproxime da potência definida para o produto, o CDS deslastra cargas não prioritárias, em cascata
Aplicações
Os CDS foram especialmente concebidos para gerir a deslastragem de cargas eléctricas em instalações residenciais e terciárias até 36 kVA
Dados técnicos
•Voltagem nominal:
Benefícios
Aplicações
Mais detalhes sobre a máquina:
• Dimensões: 750x410x180h mm
• Ø da placa: 2 x Ø350 mm
• Potência: 2 x 2.500 W
• Alimentação: 230V/1N/50Hz
Hoje tive cá o técnico, ele diz que facilmente se resolve, terá de abrir a caixa trifásica que temos junto da máquina, e fazer a ligação. A máquina tem duas ligações diferentes, cada resistência tem a sua ligação à electricidade.
Como só precisarei de ligar uma resistência de cada vez, e não as duas em simultâneo, o consumo deverá rondar os 10 ou 12 amperes, pelo que deverá funcionar.
- Enviou: 17 vezes
Tr0pa Escreveu:Mais detalhes sobre a máquina:
está a ver como é fácil..., é só recorrer a técnico credenciado.
