Ligar neutro à terra não põe a luz abaixo
gajodoporto
Mensagem por gajodoporto »
Hoje precisei de ver se o disjuntor de um circuito de tomadas disparava ou se apenas dispara o diferencial. Para tal, fui a uma tomada do circuito e juntei propositadamente o neutro à terra, e não é que a luz não foi abaixo?
Peguei no multimetro e medi a tensão entre fase e neutro da tomada, tinha 230V, depois medi entre fase e terra, tinha também 230V.
Alguém me consegue explicar o porquê do quadro não disparar quando encostei neutro e terra.
nota: todos os equipamentos são recentes.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Ligar neutro à terra não põe a luz abaixo
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
Supostamente, o disjuntor não deve disparar nessa situação, por isso, não se passou nada fora do normal.
Enviou: 17 vezes
OK, então não verificou existirem 230V quer em relação ao neutro, quer em relação à terra?
Portanto quando shuntou o neutro com a terra não circulou corrente de fuga! Não há lugar a disparo.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=9&t=15980
gajodoporto Escreveu:Boas.
gajodoporto
Devo dizer que sempre pensei que ao encostar neutro à terra de qualquer circuito, o diferencial dispara sempre. Mas não é o caso.
Posso concluir que quando não disparar a instalação está bem efectuada no que diz respeito ao isolamento do neutro/terra? Tem uma diferença de potencial boa?
Já agora toda esta confusão começou porque alguem ao utilizar um ferro de engomar, a tomada derreteu completamente e o quadro não disparou. A senhora teve que desligar o quadro manualmente senão ainda derretia mais.
Obrigado desde já pela ajuda.
jorgemiguel4
Mensagem por jorgemiguel4 »
Disparar ou não depende de vários factores, os principais serão:
-tensão do neutro em relação à terra na altura do teste
-valor de disparo do diferencial
-impedância da terra
Por exemplo, se tiver uma terra com 30 Ohm de impedância e na altura no neutro está com 2v em relação à terra. 2v/30 Ohm = 0.067A = 67mA de corrente de fuga. Se a instalação tiver um diferencial de 30mA ou menos dispara logo, mas se for de 300mA já não dispara.
Outro exemplo seria ter uma terra com 4 Ohm de impedância e na altura no neutro está com 2v em relação à terra. 2v/4 Ohm =0,5A = 500mA de corrente de fuga. Nessa situação já o diferencial de 300mA disparava também.
É só fazer as contas :)
toohinc
Mensagem por toohinc »
Ok obrigado a todos.
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
jorgemiguel4 Escreveu: Por exemplo, se tiver uma terra com 30 Ohm de impedância e na altura no neutro está com 2v em relação à terra. 2v/30 Ohm = 0.067A = 67mA de corrente de fuga. Se a instalação tiver um diferencial de 30mA ou menos dispara logo, mas se for de 300mA já não dispara.
desconhecia ... não dispara e esta tudo bem com instalação ....
Isso tem uma explicacao se a terra for de 1 Ohms terra unica nao dispara
Duzya 12/13
