Ligação de duas lâmpadas e uma tomada.
montemorcs
Mensagem por montemorcs »
Quem me pode fazer um esquema de instalação de duas lâmpadas e uma tomada.
Muito obrigado
montemorcs
montemorcs
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: Ligação de duas lâmpadas e uma tomada.
Mensagem por CF,Lda »
As lâmpadas vão ficar permanentemente acesas?
Cps
A. Castro
montemorcs
CF,Lda Escreveu:As lâmpadas vão ficar permanentemente acesas?
Cps
A. Castro
Boa tarde:
As lâmpadas é para acenderem quando ligar-mos o interruptor.
montemorcs
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Existem vários esquemas aqui no fórum. E também na internet.
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
e queres ligar essas duas lâmpadas à tomada ?
e queres ligar as duas ao mesmo tempo ?
diz qualquer coisa que faz-se um esquema para te desenrascares ...
rendocas
Mensagem por rendocas »
Tenho de instalar uma puxada electrica com cerca de 30 metros, dum local em casa para a garagem e deixar uma luz a meio da parede (cerca de 15 metros).Já instalei os tubos por onde irá passar o cabo electrico,já instalei uma caixa de ligação junto da garagem onde irá terminar a puxada e já tenho o cabo que irá ser metido nos tubos para chegar ao seu destino. Pergunta: como faço para a meio do percurso, instalar a luz na parede?? terei de cortar o cabo ? terei de meter um cabo ate ao fim e outro para levar á lampada?? será possivel alguem me informar de como o farei e do modo como ligarei ao interruptor??. Obrigado pela ajuda.Aguardo alguma dica.
Joaoboss
Mensagem por Joaoboss »
Antes de mais faça a sua apresentação.
"Ligado por um fio"
Joao Boss
quero aprender
rendocas Escreveu:Boa tarde.
é só para ligares um ponto de luz ?
ou vai colocar tomadas ?
rendocas
Olá.
Para ligar 1 ponto de luz no extremo e a meio do caminho, mais um ponto de luz. o objectivo é o de ter luz ao longo do caminho desde a entrada pela garagem,a luz ao meio para iluminar o caminho até casa e se possivel, apagar no interioro (acender num lado, ter luz em tres sitios-inicio,meio e fim do caminho- e poder apagar no outro. Espero ter-me explicado bem. Quanto ao facto de colocar depois uma tomada , por ai acho que já me oriento. Obrigado pelo interesse demonstrado na ajuda!
Luís
Se quer fazer algo regulamentar, tem de levar um cabo do seu quadro existente até à garagem, e aí instalar um novo quadro elétrico.
Depois desse Quadro da garagem tira um circuito para a tomada ou tomadas, e outro circuito para a iluminação da garagem.
Quanto à iluminação de acesso à garagem, tanto pode alimentá-la de um quadro ou do outro, se vem que eu alimentaria do quadro da garagem.
Se fizer uma pesquisa por aqui no forum, vai encontrar muito mais matéria sobre o assunto.
rendocas Escreveu:Olá.
Luís
Esquema ligação interruptor.gif (12.58 KiB) Visto 1424 vezes
Comutação escada com inversor.jpg (7.13 KiB) Visto 1424 vezes
comutador de escada com inversor1.png (58.2 KiB) Visto 1424 vezes
rendocas
Olá outra vez.
Esclarecido! Obrigado pela paciência, atenção e toda a ajuda dispensada. Após a conclusão da "obra" posto aqui o resultado que ...vai ser positivo.
Luís
Esperamos que o resultado seja então positivo, se não faz pummmmm :D e já agora ficamos a aguardar aqui umas imagens desse trabalho depois de concluido.
rendocas Escreveu:Olá outra vez.
Luís
