UPS - Funcionamento eléctricos destes componentes
Electro_PT
Mensagem por Electro_PT »
Saudações
Em 1º lugar peço desculpa se estou a colocar esta dúvida no sítio errado mas é assim:
Gostaria de tentar perceber melhor o funcionamento eléctrico das unidades UPS que normalmente se ligam a PCs. Sei que são unidades que filtram a corrente eléctrica mas pouco mais sei sobre estes equipamentos.
É por isso que venho pedir-vos ajuda neste sentido...
Estive entretanto a ver o site da Imagem e pouco entendi o funcionamento de um dos modelos em questão...
PH 9960
Estas UPS PHASAK estão dotadas de tecnologia digital interactiva e foram sujeitas a rigorosos controles de qualidade, superando todas as provas de forma satisfatória. Têm controlo por microprocessador para um rendimento e encerramento do sistema excelente. O software de manutenção faz com que o UPS seja completamente integrável com o seu sistema. Com estas UPS de linha interactiva assegura que se corrigem automaticamente tensões demasiado baixas ou demasiado altas sem usar a bateria garantindo assim um tempo máximo de “Back Up” no caso de uma interferência na tensão eléctrica, oferece assim uma protecção de longa duração e segura. Estas UPS têm um software para uma óptima integração na rede e instalam-se segundo as suas necessidades. Dispõe ainda de um sistema de protecção com alarme sonoro que oferece prestações excelentes por um preço muito competitivo.
Porta de comunicações RS-232 Sim
Tensão de entrada em AC 192 - 290 Volts
Tensão nominal de saída em AC 230 Volts
Frequência 50 - 60 Hertz
Onda de saída Sinusoidal modificada
Tipo de filtros Filtro RFI, VDR limitado
Tipo de protecção Protecção total eléctrica e rede
Sistema Boost, estabilizador digital de corrente Sim
USB Sim
Conector RJ45 fêmea 2
Altura 140 mm
Largura 100 mm
Profundidade 330 mm
Peso 6 Kg.
Tipo de tecnologia Digital interactiva
Potência 600 VA
Desde já agradecendo qualquer explicação sobre o assunto... :wink:
sousa
Re: UPS - Funcionamento eléctricos destes componentes
Mensagem por sousa »
Electro_PT Escreveu:Saudações
PH 9960
USB Sim
Altura 140 mm
Largura 100 mm
Profundidade 330 mm
Peso 6 Kg.
Potência 600 VA
basicamente as ups, unidades de alimentação ineterruptas, funcionam do seguinte modo: a tensão de 220v ou outra alimenta um rectificador com um grupo de baterias em carga de tampão, e a seguir um ondulador. quando falta a tensão da rede, as baterias passam a alimentar o ondulador e o consumidor não perde energia nem por um momento.
depois temos as ups mais sofisticadas que possuem um sistema de bay-pass estatico que consiste em duas alimentações distintas quando falta uma passa automaticamente para outra e na falta das duas então vai para as baterias.
Electro_PT
sousa Escreveu:
PH 9960
USB Sim
Altura 140 mm
Largura 100 mm
Profundidade 330 mm
Peso 6 Kg.
Potência 600 VA
Ou seja, para além de rectificar a corrente eléctrica serve também como acumulador :mrgreen:
No caso deste modelo ser de 600VA e segundo a foto ter 3 saídas de corrente em principio poderia alimentar 3 computadores ou seja 3 caixas (deixo os monitores de parte). O problema maior seria saber qual a potência de cada computador para um UPS alimentar...
Enviou: 123 vezes
Pois isso dará 600VA /3 PC fica 200VA isso em Amperes dará para os 600VA 2.6 A se quisermos ligar 3 dará 2.6/3 0.800 A terás que ver qual o consumo de cada PC
Julgo que esses 600VA e o potencia máxima que se pode aplicar agora se estiver errado gostaria que me rectificassem :wink:
Electro_PT
admin Escreveu:Pois isso dará 600VA /3 PC fica 200VA isso em Amperes dará para os 600VA 2.6 A se quisermos ligar 3 dará 2.6/3 0.800 A terás que ver qual o consumo de cada PC
Exacto, o problema maior seria descortinar a potência de um PC porque podes ter um PC com uma fonte de alimentação de 400W mas não se sabe se o PC consome na realidade essa potência...
:oops:
hamn
Mensagem por hamn »
As vezes mais valia ligar uma bateria directamente aos +12V da fonte de alimentacao, outra aos -12V e usar comutadores reguladores de tensao para obter os +5V, +3.3V, -5V...
Sempre se evitavam as perdas por rendimento da UPS... e acho que ficava mais barato :)
Há 3 tipos de UPS,
On-line como o próprio nome indica está sempre "on", ou seja a tensão entra, é tratada e sai.
Off-line como o próprio nome indica está sempre "off", ou seja a tensão entra e saí, só é tratada ou entra em funcionamento quando detecta alguma anomalia.
As interactivas é um outro tipo que conjuga as outras duas, com a vantagem do preço.
Ex. Off-line 100 €
On-line 600€
Interactiva 200€
Uma de 600 VA, dá para um P4 com dois discos, cd, dvd, drive de 3,5"
e monitor, deve de aguentar cerca de 10 a 20 minutos quando houver corte de energia. Não por as impressoras na UPS, principalmente as lasers. As baterias duram cerca de 3 anos, é raro durarem mais.
Enviou: 17 vezes
Precisando um pouco mais a diferença entre os sistemas ON-LINE e OFF-LINE estes diferem no seguinte:
ON-LINE - Separação galvânica entre entrada e saída, isto é, à saída temos uma onda sinusóidal pura "fabricada" na UPS, portanto o que está na saída não é o que entrou. Quando falta tensão na entrada o sistema mantém-se em funcionamento alimentado pelas baterias internas.
OFF-LINE - O que se obtém na saída é sensivelmente o que se tem na entrada com alguma filtragem, no caso da flutuação da tensão descer abaixo de limites estabelecidos, dá-se a comutação para alimentação pelas baterias internas e ondulador.
Enquanto no primeiro caso temos a garantia absoluta de que a alimentação aos equipamentos é o mais pura possível, no segundo caso não se pode afirmar o mesmo, embora para pequenas utilizações e em instalações com poucos problemas sirva perfeitamente.
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
Fica aqui um link para um ficheiro com o funcionamento.
http://www.megaupload.com/pt/?d=N5IXBQW6
Cpt
Rebelo Cruz
