Iluminação pública ambiente
estou a fazer um projecto de um parque verde onde irá ter iluminação pública ambiente.
Que tipo de iluminação aconselham a usar!?
Em algumas partes, mais pormenorizadas, pediram-me para colocar iluminação de pavimento. Nestes casos, dada uma extensão ainda de cerca de 3km, deverei colocar armários de distribuição, pontualmente espalhados para a IP?
E para estas iluminações de pavimento, a alimentação deverá ser feita com cabos de 4 ou 6 mm2? Que acham!?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Iluminação pública ambiente
Sim deve utilizar AD's para melhor distribuir os circuitos. Quanto à secção dos cabos ser de 4 ou de 6 mm2 depende dos cálculos! Até nos sítios onde levar colunas (se levar) pode utilizar cabo LSVAV 4x16 mm2.ngp Escreveu:Boa tarde,
Obrigado João! Irei fazer os cálculos, de modo a utilizar um cabo de menor secção possível.joaoosvaldo Escreveu:Sim deve utilizar AD's para melhor distribuir os circuitos. Quanto à secção dos cabos ser de 4 ou de 6 mm2 depende dos cálculos! Até nos sítios onde levar colunas (se levar) pode utilizar cabo LSVAV 4x16 mm2.ngp Escreveu:Boa tarde,
Em relação aos AD's qual aconselha? Num usa um de tipo W ou usa?
Atenção que a iluminaçaõ de pavimento (projectores) não aceitam cabo de 16mm2 !!
A entrada de quase todos tem um limite de 6mm2... vê isso com o fabricante...
Learning is the goal!!
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Obrigado!joaoosvaldo Escreveu:Sim utilizar o armário tipo W, à partida é o mais indicado.
Nunca fiz nada do género, não sei se existia algo específico para o caso, já que será sempre um armário grande para o caso...
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Melhor dizendo utilizar um AD de IP do género do ADE 85.59 EQUIPADO da Vidropol.
http://www.bifase.com/fichs/pags/imgs/V ... 202008.pdf
A sua constituição interior é igual aos do tipo W?joaoosvaldo Escreveu:Melhor dizendo utilizar um AD de IP do género do ADE 85.59 EQUIPADO da Vidropol.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Não.ngp Escreveu:A sua constituição interior é igual aos do tipo W?joaoosvaldo Escreveu:Melhor dizendo utilizar um AD de IP do género do ADE 85.59 EQUIPADO da Vidropol.
Desculpe abusar João, mas não tem um esquema da sua constituição?joaoosvaldo Escreveu:Não.ngp Escreveu:A sua constituição interior é igual aos do tipo W?joaoosvaldo Escreveu:Melhor dizendo utilizar um AD de IP do género do ADE 85.59 EQUIPADO da Vidropol.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Peça à Vidropol que eles devem fornecer o esquema.ngp Escreveu:Desculpe abusar João, mas não tem um esquema da sua constituição?
Neste link aparecem apenas armários de distribuição normal e caixas para linhas aéreas... Não é nisso que se fala...Duzia12 Escreveu:http://www.iso-sigma.pt/main.cfm?id=1049&Sid=1066&l=1
