Como activar porteiro à distância
Re: Como activar porteiro à distância
Pois!!!
Boas Mário
Mas em alguns telefones, as ligações são numa placa de circuito integrado no interior do telefone, logo se torna mais dificil (advinhar quais são os 2 bornes dessa placa, aonde vai ligar os condutores vindos do novo botão de pressão) nos da "Contera" está visivel o contato do botão, logo é facil, agora em outros modelos, só é facil para quem sabe algo, ou está famirializado com sistemas de intercomunicação.
Mário Escreveu:Boas
Ele vai ligar onde estão os outros botões ligados.
hugoferreira
Mensagem por hugoferreira »
Envio fotografia do "porteiro".
Eu gostava então agora de ligar um cabo com uma extensão de uns 5 metros ao porteiro sendo que a outra ponta estará em uma outra sala ligada a um interruptor.
1) Qual será o cabo apropriado? Eu tenho um com 3 fios (azul, preto e terra) mas tem um diâmetro muito grosso, é o que uso para as tomadas de electricidade).
2) onde ligo os cabos para que possa activar o desbloqueio da porta?
3) Se em vez de uma solução por cabo, posso pensar numa solução por controlo remoto? Vejam pf. este endereço e digam-me se isto dava para instalar/adaptar: http://www.ebay.com/itm/Universal-Gate- ... 3f2a5b767e
O botão que abre a porta é o primeiro, do lado direito (na foto).
Se clicarem na imagem podem vê-la em maior resolução.
Mário Escreveu:Boas
A imagem não se encontra acessivél, talvez devido ao tipo de ficheiro que anexou e que será inválido.
A solução de passar o cabo, é a melhor e que garante a melhor funcionalidade, necessita apenas de 2 condutores entre botões de ambas as salas e instalar na sua sala um botãom de pressão, ambos os botões têm 2 bornes de ligação, é ligar um condutor em cada borne, e estará a funcionar.
A questão do comando via rádio, pode não funcionar muito berm devido a ter paredes pelo meio.
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Mensagem por Mestreclima »
Já que não diz que tipo de intercomunicador é, penso que esta a falar de telefone simples.
Estes só dão sinal de abertura depois de levantar o telefone. A não ser que vá directamente ao transformador tirar sinal tem sempre que ir ao telefone.
Rochinha
hugoferreira
Agora corrigido o problema o link da imagem:
ENERGY Escreveu:Boas
O sinal de abertura de porta sai depois de pressionar o botão do telefone SW2, que vai acionar um relê instalado no alimentador/transformador que deve estar instalado no Q.E
Os dois bornes livres, penso tratar-se do toque de campainha de patim, o telefone liga com 4 fios, sendo 2 de intercomunicação, 1 do botão de campainha da rua, e o outro penso que será o retorno que vai acionar o relé de abertura de porta, e que está na placa ligado no botão SW2, se soltar a placa vai ver por detras desta, as soldaduras em que bornes estão ligadas.
hugoferreira Escreveu:Bom dia,
Última edição por ENERGY em 02 mai 2014, 22:57, editado 2 vezes no total.
toutakiapolos
Mensagem por toutakiapolos »
Tem que ligar ao SW2, porque os dois bornes que estão vazios são para o botão auxiliar SW1, que é um
contacto seco, isto é, não envia os 12V necessários para accionar o trinco, isso já é um trabalho para alguém
com conhecimento, é que vai ter que soldar ai dois condutores.
( Isto se quiser ligar através desse telefone, e não tiver acesso ao alimentador, porque no alimentador é mais fácil e pratico )
O melhor a fazer seria comprar um outro telefone e ligar em paralelo com esse, e ficava com o assunto resolvido.
Angelo Vassalo
hugoferreira
A contactar alguém aqui do Porto (na zona da rua Miguel Bombarda/Rua do Rosário) isso seria serviço para custar quanto? E que contactos recomendam?
Relativamente ao ter um outro porteiro, eu por acaso tenho uma em casa que está instalado mas sem utilidade..será que seria compatível ou terá que ser igual? A ter que ser igual, compro novo ou posso pesquisar no OLX por um usando que referência? É que não sei como se chama este aparelho (nome específico).
toutakiapolos Escreveu:Tem que ligar ao SW2, porque os dois bornes que estão vazios são para o botão auxiliar SW1, que é um
toutakiapolos
Esse é um telefone porteiro da marca BPT e de modelo AS C-200, esse modelo acho que já esta descontinuado, mas
tem o modelo YC 200 que serve perfeitamente, tente ir a um revendedor de material eléctrico comprar um, não são
muito caros, (O representante da marca aí no porto é a casa das lâmpadas ).
Angelo Vassalo
hugoferreira
Eu já tenho um modelo identico (consegui por 15eur pelo OLX), só falta então agora fazer a ligação de um ao outro, certo?
Qual é o cabo que tenho que comprar e quais cabos tenho que ligar, de onde a onde?
toutakiapolos Escreveu:Esse é um telefone porteiro da marca BPT e de modelo AS C-200, esse modelo acho que já esta descontinuado, mas
Agora só falta saber se o modelo de telefone que adquiriu, é compativel com o sistema existente.
Quanto ao cabo a utilizar para fazer a interligação entre ambos os telefones, pode utilizar cabo TVHV ou UTP, etc.
hugoferreira Escreveu:Eu já tenho um modelo identico (consegui por 15eur pelo OLX), só falta então agora fazer a ligação de um ao outro, certo?
hugoferreira
O modelo parece ser igual (visualmente), por dentro não sei...
Mas sendo igual, como é realizada a ligação?
Se o modelo for igual, é só ligar os fios em cada telefone, fazendo conresponder as cores com a numeração existente em ambos os telefones.
