mudar os cabos da caixa de coluna até contador interior
damon
Enviou: 6 vezes
Mensagem por damon »
Tenho uma duvida em relação a um trabalho que estou a fazer:
É uma casa velha em lisboa, tem a caixa de coluna na rua e o contador no interior da habitação. Reparei que a seccão dos cabos mono são de 2,5mm2 :shock: Pois é incrivel, mas antigamente não havia tantas coisas para ligar.
Então claro mudei a secção para 6mm2.
Agora tive que decelar os selos da EDP tanto no contador como no diferencial.
A minha pergunta é: quero chamar a EDP, para selar novamente, mas vão me chatear a cabeça? ou não? já mudei os cabos!! ligo para o 808505505, e peço para selar novamente? é isso?
Não há inspecção da certiel pois não??
Não fiz nada de mal, só resolvi um problema que podia ser grave!!
obrigado, fico a aguardar respostas
Re: mudar os cabos da caixa de coluna até contador interior
Deveria ter feito o pedido de descelagem/selagem, antes de ter executado o serviço, preenchendo num balcão da EDP o respetivo termo de responsabilidade.
Pois se fosse apanhado por um Técnico da EDP, a executar o serviço sem esse termo de responsabilidade já entregue na EDP sujeitava-se a uma coima.
Como não o fez, e tudo correu bem para si, e para a instalação do cliente e do edificio, deve-se deslocar agora a um balcão da EDP e pedir a selagem, pois nada lhe vai acontecer.
damon Escreveu:Bom dia,
damon
Enviou: 6 vezes
Obrigado ENERGY, irei ligar para a EDP para selarem, estava com medo que me dissessem alguma coisa de errado.
abraço
Não é ligar para a EDP, mas sim deslocar-se a um balcão e fazer opedido, assinando lá o respetivo termo de responsabilidade do trabalho executado.
damon Escreveu:Obrigado ENERGY, irei ligar para a EDP para selarem, estava com medo que me dissessem alguma coisa de errado.
abraço
projclvm
Mensagem por projclvm »
Também ainda pode fazer o pedido de decelagem/selagem, em vez de selagem, assim ninguém lhe irá apresentar qualquer problema.
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Amigo em Lisboa é assim vai-se EDP preenche um termo de responsabilidade mostra-se o cartão de técnico e C.C. ou B.I. a minuta é deles e pede desselagem do contador e informa qual o trabalho a executar! pode dizer P/EXP alterar condutores queimados! e dão oito dias para executar o trabalho ficando logo marcado o dia e hora da selagem, (não precisa de dizer que o trabalho está feito)
Noutras zonas do Pais não sei se será assim! cada zona tem modo diferente de atuar por isso!
damon
Enviou: 6 vezes
ok. em lisboa quais sao os balcoes de edp?
vou pedir entao deselagem e selagem, assim nao havera problemas. qd falam do cartao de tecnico e aquele da dre com o numero do tecnico (aquele documento q apresentamos qd ha vistoria da certiel)
obrigado
Pode ser em qualquer loja da EDP, em Lisboa por exemplo na loja do Marquês de Pombal.
O cartão de Técnico é o que apresenta nas vistorias da Certiel.
damon Escreveu:ok. em lisboa quais sao os balcoes de edp?
obrigado
travassos
Mensagem por travassos »
Este post já tem uns meses e muito provavelmente a situação aqui relatada já está resolvida mas surgiu-me uma situação e gostaria das vossas opiniões para perceber, eu e todos os interessados, se existem novos procedimentos nesta situação da desselagem e selagem ou se eu estava enganado uma vez que pensava que o técnico eletricista podia ele mesmo proceder à desselagem após a entrega do termo de responsabilidade e do pedido junto de um balcão EDP sendo que a EDP só viria passado uns dias fazer a dita selagem.
DEUS AMIGO Escreveu:Amigo em Lisboa é assim vai-se EDP preenche um termo de responsabilidade mostra-se o cartão de técnico e C.C. ou B.I. a minuta é deles e pede desselagem do contador e informa qual o trabalho a executar! pode dizer P/EXP alterar condutores queimados! e dão oito dias para executar o trabalho ficando logo marcado o dia e hora da selagem, (não precisa de dizer que o trabalho está feito)
Amigo DEUS, vou questionar esta sua sugestão por uma simples razão, não é o técnico da EDP que vem depois fazer a dita desselagem e só após a desselagem o técnico eletricista ainda que assinando o termo de responsabilidade poderá então executar o trabalho e no fim marcar data para selagem?
Se for assim nesta ou noutra situação nada pode ser feito antes da desselagem sob pena do técnico EDP verificar a "óbvia" violação dos selos?
Não sei se isto era assim ou se são novos procedimentos da EDP(comercial) mas a verdade é que liguei para o 808100100 falei com alguém do apoio técnico e o que me informaram é que para a desselagem do contador o técnico eletricista tem que se deslocar a um balcão da EDP entregar um termo de responsabilidade onde informa que trabalho vai fazer e marcar a data para a desselagem que será feita por um funcionário da EDP. Eu realmente pensava que após a entrega do dito termo de responsabilidade o eletricista podia proceder de imediato à desselagem de forma legal e a EDP só vinha no fim selar. Pensei que fosse assim e já fiz assim mas no tal contacto telefónico foi-me dito que corri o risco de me ser aplicada uma multa uma vez que o procedimento referente à desselagem sempre foi feito por técnico da EDP e nunca pode ser feito pelo eletricista. Pessoal experimentado comentem e digam de vossa justiça como isto se fazia e se este "pormaior" da desselagem só poder ser feita por técnico da EDP é novo ou se estou a ser mal informado.
Obrigado,
Última edição por travassos em 18 jul 2014, 16:03, editado 1 vez no total.
Travassos
Enviou: 17 vezes
a desselagem por técnico da EDP tem toda a lógica, porque senão não havia como provar que estava selado o que permitia o que toda a gente sabe...
travassos
Sim amigo, eu analisando a situação percebo que tem toda a lógica, só estou a colocar a questão para perceber se isto sempre foi o procedimento ou se esta situação da desselagem ter que ser feita unicamente por técnico EDP é nova?
É que a ser assim desde sempre(técnico EDP a proceder à desselagem), as sugestões que foram deixadas neste post sobre a questão inicial e apesar das boas intenções do amigo "damon" não "o" isentam dos riscos inerentes à violação dos selos EDP uma vez que terá ido ao local um técnico EDP para a dita desselagem. Penso, aliás, que nem existirá procedimento que permita unicamente a selagem sem antes um pedido de desselagem sem que isso levante questões ou desconfianças à própria EDP.
Travassos
Em Lisboa, o Técnico pede a descelagem/selagem num balcão da EDP, e de seguida corta os selo e faz o trabalho, que na data acordada o pessoal do empreiteiro ao serviço da EDP aparece para fazer a selagem.
A EDP não manda ninguém por aqui para fazer a descelagem, té porque se houver roubo de energia, a EDP descobre de imediato, através dos consumos médios, se de repente um consumidor começa a ter consumos muito menores, a EDP mada um Técnico ao local para ver o que se está a passar, e eventualmente fazer a troca do contador.
travassos Escreveu:Este post já tem uns meses e muito provavelmente a situação aqui relatada já está resolvida mas surgiu-me uma situação e gostaria das vossas opiniões para perceber, eu e todos os interessados, se existem novos procedimentos nesta situação da desselagem e selagem ou se eu estava enganado uma vez que pensava que o técnico eletricista podia ele mesmo proceder à desselagem após a entrega do termo de responsabilidade e do pedido junto de um balcão EDP sendo que a EDP só viria passado uns dias fazer a dita selagem.
Obrigado,
DEUS AMIGO
Amigo Travassos falo do que se passa em Lisboa noutros pontos do País não sei? até agora tenho procedido assim se alteram a medida de desselagem ou a selagem não tenho conhecimento, quando descolamos á EDP é por qualquer razão de que algo não se encontra bem ou alterações! e como fica escrito os trabalhos a realizar deduzo não haja alterações das medidas de desselagem.
Também teem de confiar um pouco cá do pessoal e não tinha lógica ir uma carrinha um técnico só para desselar o ditos ! eles tem mais que fazer andam sempre a correr de um lado para outro com demasiado trabalho!
Cump:
_faisca
Mensagem por _faisca »
Boas colegas,
Aqui no Porto, temos que nos deslocar a uma loja ou agente oficial da EDP, pedir o desselamento/selamento dos equipamentos em questão. Vai ser agendado o serviço para um técnico da EDP, que costuma ser do departamento de fraudes que vai ao local para efetuar o serviço. Posteriormente será necessário ir à loja outra vez para agendar o selamento dos equipamentos. Enfim, só o tempo perdido em lojas da EDP é demais. Já efetuei diversos pedidos e funciona assim na zona do Porto e arredores. Obrigado colegas.
_Faisca
Como diz o velho ditado, "cada terra com seu uso, cada roca com seu fuso".
Isto das descelagens/selagens, é uma vergonha, tal como das fechaduras das portinholas, das Caixas de Coluna, dos Q. Colunas, em cada terra tem o seu tipo de fechadura.
Os procedimentos deviam ser universais, tal como as RTIEBT e DMAS, etc, etc.
_faisca Escreveu:Boas colegas,
